[80 B3 1,8S PM] Drga, podskakuje, trzęsie; tył auta
: 19 mar 2007, 12:36
autor: Organista18
Tak jak w temacie, podczas jazdy strzasznie trzęsie mi tyłem auta. Zauważyłem, że to koło od pasażera tylnie. Zjawisko to występuje bardzo rzadko, sporadycznie. Myślałem, że to może koła nie wyważone albo jakiś balon, ale wtedy trwało by to cały czas, a nie trwa, no ogół jes dobrze. Nie mam pojęcia co to może być.... Dodam, że niedawno wymieniałem łożyska i szczęki hamulcowe z tyłu.
Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam
: 19 mar 2007, 14:43
autor: czarekj
Jaki jest stan amortyzatorów z tyłu auta?
: 19 mar 2007, 15:45
autor: Organista18
czarekj pisze:Jaki jest stan amortyzatorów z tyłu auta?
No tego to nie wiem, tzn. na ostatniej diagnostyce były OK. (rok temu). A teraz ciężko powiedzieć..... A jak można samemu taki stan określić?
: 19 mar 2007, 18:40
autor: czarekj
Poszukaj na forum. Taki temacik juz był.
: 19 mar 2007, 19:39
autor: Organista18
Jakoś ie mogę znaleźć takiego tematu ....
:oops:
: 19 mar 2007, 20:03
autor: robert 30
z tym kołem to jest różnie .ja kiedyś miałem tak ze raz było jajo a raz jakoś sie tak ułozyło ze było dobrze. moze to być sprawa łozyska( ja kupiłem nowe łozyska i padły mi wciągu trzech tygodni) tez mi z początku trzęsło co jakiś czas a potem zablokowało mi tylnie koła w czasie jazdy
: 19 mar 2007, 21:11
autor: czarekj
Sztukę ustawiania luzu w tylnych łożyskach znają tylko starzy wyjadacze. Być może też masz za mocno dokręcone łozysko tylnego koła. Wcale nie wykluczone.
: 20 mar 2007, 09:00
autor: Organista18
Łożysko ma delikatny luz i nie jest mocno dokręcone, tak że mogę tą podkładkę śrubkrętem obrócić... A tak wogóle jak można sprawdzić czy łożysko jest już do wymiany? choć niedawno wymieniałem
: 27 lip 2009, 19:05
autor: siwy23j
Witam!!
Do łącze się do tematu bo mam taki sam problem związany z telepotaniem tyłu auta tak jakby by opona miała jajo tylko, że dzieje mi się to, jak jadę ok.90/h. Jak mniej albo więcej to jest OK. Co może być przyczyną???
: 27 lip 2009, 21:02
autor: robertas1.8
Moim zdaniem na bank opona, być może nie jest to jajo na oponie, ale może być pęknięte płótno. Mialem tak w zimówce, przestawił mi sie bierznik i przy prędkościach 50 do 60 auto podskakiwało. Najprostsza teza to sprawdzić wizualnie, przyczyną drgań moze być też jakieś bicie na feldze, albo poprostu oderwany ciężarek
: 24 mar 2015, 20:51
autor: davidpolska
siwy23j pisze:Witam!!
Panowie odgrzebuje temat. Mam taki objaw że na zimowych kołach przy prędkości 85km/h czuć było bicie z tyłu. Jak przekroczyłem 85 albo zmniejszyłem prędkość to przestawało. Dziś zmieniłem na letnie, też 14. Wyważone, opony kleberki po jednym sezonie nie jakiś bieżnik .Jazda próbna ten sam efekt. To chyba w tym wypadku to nie opony ?? Coż to może być. Łożyska zmieniałem jakieś 10 tyś temu. Jak podniose koło i obracam nie słychać nić. Jak opuszcze i ruszam kołem to czuć luz a ponoć wyczytałem że jakiś tam ma być. Łożyska , czop, tuleje??? Ale jak by były walnięte łożyska to by było słychać buczenie. A tu nic. Amorki Kayaby zmieniane jakieś 20 tyś temu.
: 25 mar 2015, 01:09
autor: LUPO
jeżeli amory są dobre to polecam sprawdzić tuleje w tylnej belce-one powinny być przyczyną
: 02 gru 2016, 14:17
autor: Sebabeny
Witam mam pytanko do was czy moze da sie kupic mocowanie tylnej belki gdyz w mojej audicy zgnila i chcialbym to zrobic bo mi tyl lata na boki albo doradzcie mi co mozna zrobic to jest prawa strona w audi 80 b3 1.8 z 1989 roku pozdro .
: 04 gru 2016, 22:28
autor: Wino
Nie wiem czy dobrze cię zrozumiałe, masz na myśli mocowanie belki jako reperaturkę blacharską. Czyli wygniła ci buda w miejscu mocowania belki??
Jeśli tak to niestety nowego takiego elementu nie kupisz, musisz szukać na szrotach i wyciąć sobie taki kawałek jaki potrzebujesz z doświadczenia wiem że lepiej wyciąć dużo wiekszy kawałek żeby blacharz miał co spawać.
: 06 gru 2016, 17:48
autor: Sebabeny
Dokładnie tak zgniło mi cale to mocowanie ale juz wspawałem blaszki i wzmocnilem, teraz trzyma ale i tak do blacharza bede musial go dać gdzies na lato aby wstawić caly element.
