[audi 80 1.6 Pb] Jakie łożyska do tyłu ?
: 11 mar 2009, 17:12
autor: ysiul
Mam taki problem bo nie mam pojęcia jakie łożyska idą do tyłu a Pani w sklepie podała mi dwa rodzaje niby łożysk i teraz które to ma być oto numery:
100002 OPTIMAL
102008 OPTIMAL
a to dane samochodu
1.6 Pb
B3
91rok
tył bębny
: 11 mar 2009, 20:22
autor: FranoF1
Tutaj masz rozpiske z Etki:
Łożysko nr.1
311 405 625F
Łożysko wałeczkowe stożkowe
29x50x29x14,74
wewnętrzne
aso: 22 euro
Łożysko nr.2
311 405 645
Łożysko wałeczkowo-stożkowe
39mm
Aso:
18 euro
Dla bębnów są dwa łożyska, nie wiem które chcesz wymienić.
Ale masz wszystko podane na tacy, wymiary, numery.
: 11 mar 2009, 20:31
autor: ysiul
dziękuję serdecznie FranoF1, na prawdę forum to bardzo pomocna rzecz :lol:
: 11 mar 2009, 21:17
autor: MARCIN 80B4
ysiul pisze:100002 OPTIMAL
Typ układu hamulcowego: Hamulce bębnowe
ysiul pisze:102008 OPTIMAL
Typ układu hamulcowego: Hamulce tarczowe
mała uwaga co do optimala literka A na końcu nr. oznacza made in China
: 11 mar 2009, 21:19
autor: ysiul
A to co napisał FranoF1, które będą pasowały do mnie :?: chodzi mi o do łożysko co jest w bębnie, choć i tak FranoF1, już mi ułatwił sprawę ;)
: 11 mar 2009, 21:26
autor: MARCIN 80B4
ysiul, łożyska przeważnie występują w zestawach u ciebie jest zestaw 100002, po za tym oby dwa łożyska są w bębnie
autor: boostertd
w bębnie masz 2 łożyska, tylko nie rozumiem w czym ona ma problem, łożyska zawsze kupuje się w komplecie 2 łożyska z prowadniczkami zabezpiecznia itp
: 11 mar 2009, 21:33
autor: FranoF1
Łożyska można kupić oddzielnie, dlatego podałem wszystkie wymiary.
Chłopaki dobrze prawią, kupuj cały zestaw z tymi łożyskami....
: 11 mar 2009, 21:37
autor: boostertd
FranoF1, jest możliwośc oczywiście ale czy jest sens?? wymiana samych łożysk nic nie da trzeba wybić prowadniczki (tuleje) żeby to miało sens wiec lepiej kupic zestaw i mieć problem z głowy
: 11 mar 2009, 21:42
autor: FranoF1
boostertd pisze:FranoF1, jest możliwośc oczywiście ale czy jest sens?? wymiana samych łożysk nic nie da trzeba wybić prowadniczki (tuleje) żeby to miało sens wiec lepiej kupic zestaw i mieć problem z głowy
To wg Ciebie jakie numery miałem mu podać? W ETCE niema całego zestawu 2w1. Zamawia sie widocznie osobno...
Dlatego podałem wymiary łożysk, by chłopak wiedział jakie są mu potrzebne.
pozdr. i koniec ot.
: 11 mar 2009, 21:45
autor: boostertd
FranoF1, nie rozumiesz o co mi chodzi, spoko że podałeś mu numery, napewno się przydadzą, a to że nie widze sensu szukać osobno ale to było skierowane do yasiula ty odwaliłeś kawał dobrej roboty że znalazłeś nry . PEACE
: 11 mar 2009, 21:51
autor: MARCIN 80B4
FranoF1 pisze:To wg Ciebie jakie numery miałem mu podać? W ETCE niema całego zestawu 2w1. Zamawia sie widocznie osobno...
są zestawy i to bogate oprócz ASO FAG ma takie zestawy
: 11 mar 2009, 21:57
autor: ysiul
Jeszcze raz koledzy wielkie dzięki, za na prawdę fachową pomoc a kupie faktycznie cały zestaw jak napisał MARCIN 80B4, czyli reasumując muszę kupić zestaw o numerze b 191 590 625
: 12 mar 2009, 17:23
autor: goldi j51
Nie zapomnij zmienić prowadnic łożysk bo daleko nie zajedziesz <spoko>
: 12 mar 2009, 17:31
autor: ysiul
Co to znaczy prowadnic?? to jest od razu w tym komplecie tak jak podesłał link do ETKIMARCIN 80B4, :?:
