[B3 1,6 91] piszczenie tyl prawa strona
: 07 kwie 2009, 22:46
autor: LUKASZdiy
od pewnego czasu zwlaszcza jak jest sucho (jak popada deszczyk ustaje) dochodza mnie delikatne piski zwlaszcza przy malej prędkości z tylnej prawej strony
Sa one dosyć glosne i intensywne co może być przyczyną?
Pozdrawiam Łukasz
: 07 kwie 2009, 23:16
autor: LUKASZdiy
Sa to dzwięki towarzyszace bardzo delikatnym nierównościa i synchronizują sie z pracą zawieszenia
Probowałem elementy gumowe metalowe zlać WD 40 zeby wyeliminowac ale nic .....
: 08 kwie 2009, 09:47
autor: malymoto
łożysko koła raczej nie, mogą to być tulejki na belce gdy popada deszcz wtedy przestaje piszczeć .
: 08 kwie 2009, 12:14
autor: Oofol
Łożysko buczy, tuleje stukają, a to co tobie dolega to najprawdopodobniej blokujący się bęben.
: 08 kwie 2009, 16:21
autor: goldi j51
Rozbierz przejrzyj wszystko poczyść ,nasmaruj i zobaczysz czy dalej będzie piszczeć :-)
: 08 kwie 2009, 16:24
autor: nitromek
Najprawdopodobniej sprężynki w bębnie, trzeba by je przesmarować, chociaż w poprzedniej b3 popiskiwały mi tulejki.
: 08 kwie 2009, 20:22
autor: melomarcin
ja też skłaniał bym się że to bęben hamulcowy i szczęki za piski odpowiadają. pewnie sprężynki nie trzymają szczęk jak trzeba. rozkręć oczyść nasmaruj oczyść itd.
pozdro.
: 08 kwie 2009, 21:13
autor: gigs
U mnie w mojej B3 był to bęben. A konkretnie właśnie sprężynki.
: 09 kwie 2009, 09:57
autor: LUKASZdiy
byłem wczoraj wkoncu u dobrego diagnosty ktory doobrze oczyscil z piasku i brudu tulejje tylnego wachacza breszka i wyszlo ze mam spory luz na prawej tuleji
Za hamulce biore sie po swietach a ze wczesniej mialem uniaka to jestem przeczulony na starannosc, czystośc i smarowanie składanych hamulców!!!
jakies rady odnośnie bębnów co może mnie zaskoczyc co ewentualnie od razu zakupić????
: 09 kwie 2009, 12:50
autor: Oofol
Jak rozbierałem swoje bębny to złożyłem je bez wymiany czegokolwiek. Nie ma reguły...Rozbierzesz zobaczysz.
: 09 kwie 2009, 13:51
autor: LUKASZdiy
Racja reguły nie ma jednak nasmarowac tłoczki przeczyscic calosc to zadna robota mam nadziej ze gumki na tloczkach beda w dobrym stanie
: 09 kwie 2009, 15:36
autor: gigs
A ja miałem cylinderki odpowietrzania do wymiany.
Przy odpowietrezaniu się ułamały :-/ , ale pewnie dlatego że były bardzo zardzewiałe.
: 09 kwie 2009, 22:58
autor: melomarcin
a ja słyszałem że niektórzy zawsze przy zdejmowaniu bębna zakładają nowe łożysko koła bo trzeba przecież rozkręcić i ponoć potem już drugi raz się dobrze nie dołoży :-/ nie wiem ile w tym racji. ale jeśli już łożysko to tylko nie za 20 zł- "normalne " łożysko kosztuje ok. 60zł
pozdro.
: 10 kwie 2009, 13:47
autor: Oofol
melomarcin pisze:a ja słyszałem że niektórzy zawsze przy zdejmowaniu bębna zakładają nowe łożysko koła bo trzeba przecież rozkręcić i ponoć potem już drugi raz się dobrze nie dołoży :-/ nie wiem ile w tym racji. ale jeśli już łożysko to tylko nie za 20 zł- "normalne " łożysko kosztuje ok. 60zł
pozdro.
To jakaś bujda. Żeby zdjąć bęben nie trzeba ściągać łożyska...
: 10 kwie 2009, 16:01
autor: melomarcin
nie całe łożysko ale tylko to mniejsze które praktycznie trzyma bęben na właściwym miejscu. pewnie że bieżni nie trzeba wybijać ale nakrętkę łożyska trzeba odkręcić aby zdjąć bęben a wraz z nim schodzi przecież mniejsze zewnętrzne łożysko.
