[Audi all] Tuleje tylnej belki
: 14 maja 2009, 21:33
autor: Szula298
Wittam ma pytanie a mianowicie:
Będe montował u mnie w audi 80 b3 po raz 2 tuleje tylnej belki ( poprzednie wybiły sie w 6 miesięcy ) mam pytanie bo wiem coś że trzeba je odpowiedniu ustawić a mianowicie chodzi o te wciecia w gumie w nich i niestety nie moge znaleśc jak one maja być ustawione odpowiednio aby nie wymieniać ich co 6 miesiciey...
: 14 maja 2009, 21:42
autor: ysiul
a może to jest kwestia dziur na drodze i firmy jaka produkuje te tulejki, ja jakoś specjalnej uwagi nie zwracałem na to jaka strona je wkładam i śmigam do tej pory a drogi ja mam koszmarne
: 14 maja 2009, 21:49
autor: grze
Szula298, tu masz o ustawianiu ich w b4 :arrow: https://audi80.pl/b4-1z-wymiana-tule ... t14159.htm
: 14 maja 2009, 21:57
autor: Szula298
grze pisze:, tu masz o ustawianiu ich w b4 https://audi80.pl/b4-1...nia-vt14159.htm
Dziękuje ale kolego tam jest rysunek :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/391 ... 4d3e5.html
Takich tulei czy to są inne niż ja mam czy te same ale inna firma może ja mam złe tuleje wogóle kupione.... :-(
: 15 maja 2009, 09:39
autor: olek70
Kolego ty masz b3. Tuleje kupiłeś dobre. Te wycięcia po zamontowaniu muszą być poziomo.
: 15 maja 2009, 21:15
autor: ysiul
olek70, a dla czego poziomo co one dają myślałem że to wszystko jedno
: 15 maja 2009, 21:25
autor: meir
wyciecia w gumie mają iść równo z belką i wtedy będzie ok ! czyli jedno wyciecie w strone końca belki a drugie w kierunku piasty
: 15 maja 2009, 22:22
autor: olek70
Tak sobie wymyślili inżynierowie audi. Tak jak napisał meir, jedno wycięcie z prawej, a drugie z lewej strony otworu.
: 17 sie 2012, 15:42
autor: mlynekdh
Witam, czy tuleje tylnej belki zmieniamy jak amortyzatory parami czy tylko wtedy jak się sypie jedna to pojedynczo??
I czy doradzacie wymienić od razu obie ?
Pozdrawiam ;)
: 17 sie 2012, 15:53
mlynekdh pisze:I czy doradzacie wymienić od razu obie ?
radzę wymienić obie bo pewnie za poł roku padnie Ci druga i znów rozbieranko :-P a tak spokój a koszt nie aż taki duży przynajmniej ja tak zrobiłem.
: 17 sie 2012, 16:35
autor: Dregan
lepiej komplet a nie na raty :)
: 28 sie 2012, 13:41
autor: luk448
PieterB pisze:
No innej mozliwosci to ja nie widze zeby wymienic tylko jedna.To tak jakbys wymienil tylko jeden klocek hamulcowy albo olej do polowy.Tego typu rzeczy jak tuleje,poduszki,amortyzatory zawsze wymienia sie parami.
: 28 sie 2012, 14:12
autor: manfred19
Pewnie że lepiej obie. Nie ma sensu robić tej samej roboty dwa razy w odstępie pół roku. Auto i tak będzie rozkręcone więc zrób raz a dobrze i wymień obie tuleje.
: 28 sie 2012, 16:01
autor: mlynekdh
Okej okej. Wymienię obie. Bo przykładowo sworznie wachacza można wymieniać pojedynczo bo skoro nie ma luzu, to po co wymieniać następny dobry?? Dowiedziałem się ze te tulejki zużywają się jednakowo i o to mi chodziło. Nie mam aż tak dużej wiedzy więc stąd te moje '' banalne'' pytanie ;-)
Dzięki za odpowiedzi.
PS: Jak wymienię to się pochwale w innym poście z wymiana :D
: 28 sie 2012, 18:33
autor: Dregan
kupuj dobre tuleje nie oszczędzaj bo za pół roku będziesz znowu robił
