[Coupe 3A] Lekko pochylone i skręcone tylne prawe koło
: 22 maja 2009, 00:41
autor: jaca0777
Jakiś czas temu gdy samochód stał na parkingu zauważylem że tylne prawe koło jest lekko pochylone (jakby był negatyw). Z lewej strony jest ok. Dziś myjąc cupejke zauważyłem że koło jest nie tylko pochylone, ale tez leciutko skręcone. Nie odczuwam tego podczas jazdy...
Co może być przyczyną??
: 22 maja 2009, 00:42
autor: misiek440
ja nie wiem ale też tak mam w sedanie( tyle że myślałem że to złudzenie optyczne) , dodam że na komputerowej geometri wszytko wyszło w tolerancji :shock:
: 22 maja 2009, 01:03
autor: jaca0777
Ja podjadę w sobotę do wujka to zrobimy geometrię i zobaczymy czy mi się wydaje, czy faktycznie coś jest nie halo...
Pozdro
: 23 maja 2009, 18:56
autor: widmo
ja podejrzewam skrzywiony czop piasty
: 23 maja 2009, 19:49
autor: jaca0777
Czy to trudna i kosztowna naprawa??
Pozdro
: 23 maja 2009, 20:44
autor: widmo
wymiana piasty nie jest trudna i stosunkowo tania. pod warunkiem że to tylko piasta. miewałem przypadki skrzywienia belki tylniej ale to juz są skrajnosci.
Najpierw trzeba rozebrac kolo i obejrzeć czop jak wygląda.
czop piasty kosztuje 70-120 zł z zamienników
Ori nie mam pojęcia.
przy zmianie czopa piasty warto zmienić łożyska w tym kole
: 24 maja 2009, 12:37
autor: jaca0777
Dzięki widmo. Akurat mam ręczny do zrobienia więc zerknę i na piastę za jednym zamachem.
Ktoś ma jakieś inne propozycje?? Czemu jeszcze się przyjżeć??
Pozdro
: 24 maja 2009, 22:09
autor: Canibal
jaca0777 pisze:Czemu jeszcze się przyjżeć??
przyjrzyj sie całemu zawiasowi z tyłu :) i porzadnie obadaj hamulce . Nie maja związku z twoim krzywym czopem ale dla bezpieczenstwa swojego posprawdzaj cały zawias czy nic mu nie dolega.
: 24 maja 2009, 22:53
autor: jaca0777
Zawias mam napewno wporzo i hamulce też więc się o to nie martwię :) Nic mu napewno nie dolega :) Tylko to skrzywione koło... To jedyne co tak naprawdę co zostało do zrobienia z tyłu ;/ Niby nie przeszkadza w jeździe ani nic, ale drażni w oko...
Pozdro
: 24 maja 2009, 23:00
autor: widmo
jaca0777 pisze:Niby nie przeszkadza w jeździe ani nic,
a nie tnie oponki ??
: 24 maja 2009, 23:18
autor: jaca0777
Kilka dni temu kupiłem nowy komplecik. Tzn uzywki ale ok 6-7 mm bieżnika... Na starych nie zauważyłem większego zużycia. Oponki na tyle były baaaaardzo zużyte ale równomiernie. Jeśli by cięło to chyba od wewnętrznej strony, ale było oki. Dlatego mnie to właśnie dziwi, koło jest wyraźnie skrzywione, a nie tnie opony i co najważniejsze nie czuć tego jak się jedzie... Nawet przy 160 km/h bardzo lekko trzymałem kierownicę a mimo to lechał jak po szynach...
Pozdro
: 17 maja 2012, 09:25
autor: krzysiek21_01_1989
Odgrzeje kotleta, u mnie właśnie występuje podobne „bicie” koła z tyłu po lewej stronie, jak otworze szybe i spojrze w lusterko to widać to dokładnie, nasila się jadąc po nierównej nawierzchni, wymieniłem już felgi, opony, zaciski, łożyska, piastę nawet i nic, został tylko czop i belka… Belka wygląda ok., jej mocowania również, miał ktoś może podobny przypadek i się z nim uporał? Z gόry dzięki
: 23 maja 2012, 20:43
autor: dewiant
widmo pisze: Ori nie mam pojęcia.
mniej więcej 700
krzysiek21_01_1989 pisze:Belka wygląda ok
nie zauważysz jej skrzywienia jak jest na aucie. Bo wyhylenie może być naprawdę minimalne, rzędu 1mm, a już będzie ogromna różnica na kole
: 27 maja 2012, 22:14
Sprawa nie dała mi spokoju, miałem też tarcze do wymiany, wymieniłem i bicie koła ustało, jakoś przed ich wymianą nie podejrzewałem, że to one mogą powodować te bicie, a jednak to wina tarczy była, prawdopodobnie była krzywa, ale przy hamowaniu tego nie było czuć jakoś szczegόlnie… Nawet mόj ojciec – mechanik się zdziwił.
