[80/B4/sedan] podskakujący tył przy dużym obciązeniu
: 02 sie 2009, 12:29
autor: wolfxaudi
Witam!
Audi przeszła przegląd na tak zwanych trzepakach bez problemu. Amorki są na poziomie 75% sprawności, jednakże kiedy mam komplet osób w aucie samochód przy większej prędkości traci przyczepność. Tył samochodu po wybiciu się na nierówności podskakuje jak oszalały, trudno wyprowadzić auto do stanu bezpiecznej jazdy. Byłem u mechanika umówić się na wymiane amorów, gdyż stwierdziłem ze to pewnie wina leży po ich stronie, jednak mechanior mowi ze jego zdaniem (chociaz mowi ze nie jest pewien) to wina sprężyn, które wymagają wymiany. Może ktoś miał podobny problem i wie co tak naprawde wymaga wymiany.
Oczywiscie w aucie nie bylo zadnych sportowych dodatkow zawieszenia, wszystko jest jak przewidzala firma i eksploatowalo sie w swoim tempie.
: 02 sie 2009, 12:41
autor: lukwoj21
Jak amorki masz sprawne to tylko sprezyny nic innego tam nie moze byc.A jakie masz amory gaz czy olej?
: 02 sie 2009, 13:09
autor: wolfxaudi
Olejowe, ale jesli to amory to zmienie na gaz
: 02 sie 2009, 14:24
autor: lukwoj21
To beda sprezyny sa juz wypracowane jedz na szrot i dam dostaniesz uzywki ori ok 35zł szt
: 02 sie 2009, 14:44
autor: swiety82
Może prościej-sprawdź najpierw luzy na piaście koła i tulejki na od mocowania wahaczy. Jeśli one są wypracowane, auto będzie pływać.
: 02 sie 2009, 15:33
autor: Niki20
swiety82 pisze:Może prościej-sprawdź najpierw luzy na piaście koła i tulejki na od mocowania wahaczy. Jeśli one są wypracowane, auto będzie pływać.
dokładnie. Ja miałem podobnie i tulejki były do wymiany... :-/
: 02 sie 2009, 21:30
autor: wolfxaudi
Tuleje wymienione sa na nowe FEBI, jeszcze roku nie maja. A jeśli chciałbym kupić nowe sprężynki to jaką firmę polecacie?
: 15 sie 2012, 08:05
autor: davidpolska
no właśnie , ja mam problem bo mi stuka z tyłu, tulejki wymienione na lemforder jakies 2 miesiące temu. Powiedzcie coś na temat czopu piasty, gdzieś tam moze byc luz bo jak auto stoi na kołach i chwyce koło i ruszam autem na boki(bez zaciągniętego recznego) to jest wyczuwalny luz i stuka, a jak zaciągne ręczny to luzu nie ma wtedy, amorki nowe też mam, rozwincie temat moze to coś z piastą albo z bębnami, juz nie wiem.
: 15 sie 2012, 08:10
davidpolska pisze:a jak zaciągne ręczny to luzu nie ma wtedy
a może na łożyskach masz luz
: 15 sie 2012, 19:56
autor: davidpolska
niby nie chuczą, a mogą mieć luz a nie chuczeć
