[80 b4 avant] tylne zawieszenie
: 16 sie 2009, 12:42
autor: paweleq
Witam ostatnio wydobywają sie stuki z tylniego zawieszenia po prawej stronie, autko prawym kołem zbiera każdą małą nierówność, a przy większej nierówności słychać takie głuche uderzenie jakby metalu o metal pomiedzy którymi jest guma. Przy naciskaniu na prawą tylna oś słychać skrzypienie sprężyny
Moje pytanie co to może być? Z tego co wiem to tylne zawieszenie nie jest tak skomplikowane jak przednie więc może być to amortyzator albo sprężyna?
Druga sprawa czy dam rade zobić to samemu? mam doświadczenie, chodzi o to czy nie potrzeba czasem tam palnika, albo specjalnych narzędzi?
pozdro
: 16 sie 2009, 12:54
autor: Słonik
Ja obstawiam ze to tulejki pływajace tylnej belki sa wybite, samemu dasz rade to przelozyc jesli masz troche doswiadczeniu w dlubaniu tu i ówdzie <ok>
PS-Popraw dane w profilu bo oznaczenie 8C to nie silnik tylko oznaczenie nadwozia w B4.
: 22 sie 2009, 22:04
autor: Fantomas_29
Stare tuleje wybić młotkiem a nowe wciągnąć najlepiej śrubą. Godzina roboty bez ściągania kół.
