[B3 PM] Drążek Panharda
: 25 gru 2009, 22:02
autor: Spetsnaz
Nie wiem gdzie jest drążek Panharda, czy jest on tym samym co drążek stabilizujący tylną belkę czy też nie? Bardzo bym prosił może o jakiś rysunek/schemat lub coś w tym stylu i małe wyjaśnienie.
Z góry dziękuje.
Spetsnaz
: 26 gru 2009, 10:10
autor: goldi j51
: 26 gru 2009, 13:08
autor: Spetsnaz
W audi jest on w tym samym miejscu?
: 26 gru 2009, 13:32
autor: siwusek216
Spetsnaz pisze:W audi jest on w tym samym miejscu?
W innym miejscu nie spełniał by swojego zadania.
: 27 gru 2009, 12:20
autor: Spetsnaz
A czy mógłbym prosić o jakiś schemat tylnego zawieszenie w audi B3 bez quattro?
Bo gdzieś kiedyś miałem ETKE ale niestety sie zapodziała.
: 27 gru 2009, 12:25
autor: siwusek216
http://www.vagcat.com/epc/
ETKA on line wystarczy się zarejestrować.
: 27 gru 2009, 12:27
autor: Dziki
wejdz na allegro wpisz tylna belka do audi 80 i bedziesz mial kilka real foto <ok>
: 24 mar 2011, 11:58
autor: zibifree
Jakie są objawy zużytych tulei w tym drążku? Bo na nierównościach coś mi piszczy i tak zamiar mam wymienić tuleje belki, ale pomysł teraz taki że może to ten drążek tak piszczy jak nim ruszam to niewiele wyczuwalne luzy są.
: 09 kwie 2011, 23:21
autor: kris4
piszczą raczej tuleje na belce na 100% tezx tak umnie było ten drążęk nie jest tak narażony na udeżenia jak tulejki na beli wiec raczej to one :-)
: 10 kwie 2011, 07:55
autor: slugs
Piszczą zapewne tuleje metalowo gumowe w drążku. Spróbuj najpierw jednak spróbować dokręcić śruby trzymające drążek bo czasem się poluzowują i wtedy też będzie Ci skrzypiało.
