[80 B3 1.8S ] drgania tylnego koła po hamowaniu
: 31 gru 2009, 09:11
autor: czerwcu
Witajcie. Mój problem polega na tym , że trzęsie mi tylnym kołem w trakcie hamowania. Nie dziwiło by mnie to aż tak bardzo gdyby nie to , że dzieje się tak czasami w trakcie jazdy bez hamowania. Po hamowaniu również ale dodam że nie zawsze. Jestem po wymianie tulei która prawdopodobnie wytłukła się właśnie od tych drgań. Zmieniłem też szczęki hamulcowe bo były już zużyte z nadzieja że drgania znikną. Doradźcie mi co to może być? Podejrzewam , że być może bęben ma bicia i nie wiem czy go nie przetoczyć, ale w jaki sposób mógł się wytrzeć w "jajo" skoro cały czas sie obraca - powinien sie wytrzeć równomiernie (zreszą progi na bębnie znikome) Mam wrażenie jakby po wciśnięciu hamulca szczęki nie wracały od razu do normalnej pozycji. Wymieniłem również (huczące) łożysko ale bicia były również przed wymianą. Podpowiedzcie mi coś co zrobić jeśli miał ktos podobny problem.
: 31 gru 2009, 09:47
autor: marko
Kolego sprawdź amortyzator bo jeżeli to on padł to pojeździsz trochę i będziesz miał wyząbkowaną oponę :cry:
: 31 gru 2009, 10:58
autor: Mlody13
miałem pobobny przypadek, u mnie okazało się że to wina opon... wymieniłem je i drgania znikły :-)
: 31 gru 2009, 12:50
autor: czerwcu
właśnie wyczytałem, że hamulec ręczny powinno się ustawić po wymianie szczęk hamulcowych więc wydaje mi sie że to pewnie w tym problem. zobaczymy , może to cos zmieni... jak zrobie to opisze
: 31 gru 2009, 14:37
autor: marko
Prosta sprawa , podlewaruj tył , pokręć kołem i jeżeli nie przyciera to nie jest to ręczny , sprawdzisz obie strony i pokręcisz kókami będziesz wiedział bez rozbierania .
: 31 gru 2009, 18:57
autor: czerwcu
okazało się że linka od ręcznego ciężko chodziła w kołnierzu po za tym dźwignia od ręcznego przy szczękach była ciasno znitowana i ocierała blokując ręczny po zaciągnięciu ... mam nadzieje , że teraz będzie już dobrze, dzięki wszystkim za pomoc.
