Jak w temacie. Napewno wielu zauważyło że w naszych 80-ach, a zwłaszcza w B4 tylne koła bardzo często są lekko cofnięte do tyłu. Ale nie które egzęplarze tego nie mają.
O co tu chodzi?
Czy na tylnej belce jest jakaś regulacja, żeby to zmienić?
Czy jest coś do wymiany?
: 12 kwie 2010, 22:40
autor: krzysiek_b
o ciekawy temat
Moje w B4 Avant także są cofnięte i to dość mocno
: 12 kwie 2010, 22:44
autor: percevalle
krzysiek_b pisze:Moje w B4 Avant także są cofnięte i to dość mocno
Pewnie po dzwonie - jedyne wyjaśnienie któro przychodzi mi do głowy. Może ktoś z was wrzuci zdjęcia?
: 12 kwie 2010, 22:48
autor: sagem
Moim zdaniem to wina czasu, a dokładniej to wina hamowania, przy każdym hamowaniu, mocnym i lekkim ciągnie ją do tyłu, i po tylu latach ma prawo tak wyglądać ale moim zdaniem to jest może odległość 1 cm, przynajmniej u mnie.
regulacji normalnie nie ma ale jezeli poluzujesz sruby jest mozliwosc minimalnego przesuniecia mi jak ustawiam typ przod to i tyl regulowal syzyfowa praca poniewaz regulacja jest na samym otworze na srube wiec malutko ale ze mi powiedzial ze jest toche nie tak jak powinno a ze ten pan jest okropnie dokladny to mi wyreulowal tyl na perfekt
nei wiem jak u was ale w warszawie w kilku miejscach gdzie niby stacja diagnostyczna jest fachowa tylu nei tykali wierdzac ze sie nie ustawia i miesci sie jeszcze w normie a ten pan mi ustawial i sie usmiechanl jak mu to powiedzialem
: 12 kwie 2010, 23:19
autor: IC69
maniek75 pisze:Czy na tylnej belce jest jakaś regulacja
Tylna belka jest regulowana w miejscach, w których przymocowana jest do nadwozia.
Dzięki IC69, czytałem ten temat. U mnie jest dokładnie tak cofnięte koło jak na fotce w zapodanym przez ciebie temacie, tylko z tą różnicą że jedno koło chyba troszkę bardziej, dlatego interesuje mnie czy można to zmniejszyć.
Pstrykne fotki to zapodam, bo może jestem przewrażliwiony.
Do posiadaczy Etki- może ktoś wrzucić schemat tylnego zawieszenia?
Będę wdzięczny
: 13 kwie 2010, 19:05
autor: ysiul
maniek75, jeśli ktoś nie zrobi tego wcześniej to po 21 wrzucę jak będę w domu <ok>
: 13 kwie 2010, 20:59
autor: TYGRYSQ
<ok>
<ok>
: 13 kwie 2010, 21:04
autor: ysiul
zgodnie z obietnicą
: 13 kwie 2010, 22:12
autor: _DJ_3
u mnie to samo z tym ze prawe chyba prawe tylne przetarło nadkole od strony zderzaka ale to może być to że tuleje są gumowe i miekkie i przy chamowaniu sie stało ale nie są centranie pośroku i to samo przednie tylko przesunięte do przodu i nadkola od strony zderzaka przetarte a było tylko jedno prztarte z przodu być może też tulejki gumowe do wymianki ale też koła nie są centralnie. mogła być stukięta ale be przesady żeby sie za mocowaniu poprzesuwało to co otwory na śruby się poprzestawiały rozumiem że jakiś milimetry ale nie centymetry
: 27 lip 2010, 18:19
autor: Patrique
W moim przypadku wygląda to tak jak na zamieszonym zdjęciu. Nierówne osadzenie jest wynikiem albo skrzywionych elementów zawieszenia. Albo tak jak u mnie, rozwalone tuleje gumowo-metalowe z przodu i z tyłu. Specjalista od zawieszenia, kiedy niunia była na podnośniku przyłożył próbnie stalowy łamak do miejsca skręcenia tulei i wyśrodkował tak aby było równo i rzeczywiście koło przez chwile było idealnie na swoim miejscu. PS. Więc osobiście przygotowuję się do wymiany wszystkich tulejek. Oczywiście ich montaż będzie poprzedzony pewnego rodzaju tuningiem tych, że elementów. Na toporne drogi trzeba topornego zawieszenia. Pozdrawiam.
: 25 sty 2011, 16:28
autor: gunia256
Jakie są objawy uszkodzonych tulejek tylnej belki?
: 25 sty 2011, 16:39
autor: siejek
pukanie z tyłu. u mie jak były mocno wybite to na diagnostyce koleś kopnał w koło to sie odbiło do przodu potej do tyłu i wróciło na swoje miejsce.
: 25 sty 2011, 17:00
autor: Arturo997
Dokładnie tak jak pisze siejek, najpierw delikatne pukanie które z czasem się nasila wraz ze zużyciem tulei..
