[coupe quattro] kołyska tył -tuleje
: 19 kwie 2010, 11:53
autor: julekF1
Wymieniał ktoś może tuleje kołyski tylnej w coupe quattro 8B??
Dzisiaj byłem w kilku sklepach i wszędzie mówiął, że tylko ori, tylko na zamówienie i trzeba tydzień czekać a do tego cena kompletu w zależności od sklepu waha się w okolicach 350PLN!!! za 4 gumki!!!
Może pasują jakieś z innego modelu albo jakaś firma robi zamienniki??
Może ktoś ten temat już "przerobił"
Bardzo proszę o pomoc.
: 19 kwie 2010, 12:11
autor: chybo101
Tyle kosztuje komplet ori. Wstawić możesz takie jak z przodu różnica tylko w wielkości otworu na śrubę bo są chyba mniejsze.
: 19 kwie 2010, 19:59
autor: julekF1
chybo101 pisze:różnica tylko w wielkości otworu na śrubę bo są chyba mniejsze.
ale wszystko da sie złożyć i będzie pasować?
: 20 kwie 2010, 07:18
autor: chybo101
Niewiele już pamiętam z tego jak wymieniałem, ale jak porównywałem z przednimi to były prawie takie same różnica była chyba w średnicy otworu na śrubę(tak mi się coś przypomina ,ale na sto procent pewności nie mam). Tylko powiem Ci że lepiej zainwestować w ori bo są naprawdę solidne.
Napisz do maroonio powinien Ci pomóc.
: 20 kwie 2010, 12:31
autor: Damian1986
Nie polecałbym tego rozwiązania żeby wstawić do tyłu te same co do przodu,. ja mam B4 sedan i teraz wymienialem wszystkie tulejki na kołysce i wiem że te z tyłu mają inny rozmiar i są metalowe przyanjmniej przy moim. A na kołysce lepiej nie eksperymentuj bo jak będą tam nawet nie wielkie luzy to przestawi ci zbieżnośc i szybko zetnie ci opony.
Pozdro
: 20 kwie 2010, 13:09
autor: chybo101
Yyyy czy Ty mówisz o tych samych tulejach co my ? My mówimy o tylnych sankach w quattro.
Tuleje zewnętrznymi wymiarami nie różnią się niczym(porównując przednie i tylne sanki) nie mam pewności co do otworu na śrubę.
: 23 kwie 2010, 22:36
autor: basu
Tylny zawias w coupeQ jest taki sam jak w b3Q, więc tuleje są takie same jak z przodu (jak do siebie szukałem, to były dokładnie takie same numery części jak do kołyski na przód w wersji UK), śruby tez raczej są takie same (skoro w uk pasowały przednie ;-) ) ale dla pewności mogę jutro zmierzyć średnicę otworu w ori tulei i śruby jak znajdę suwmiarkę.
: 24 kwie 2010, 08:31
autor: chybo101
Średnica otworu w sankach jest taka sama sprawdź lepiej jaka jest średnica otworu na śrubę .
: 24 kwie 2010, 11:18
autor: basu
basu pisze:(...)ale dla pewności mogę jutro zmierzyć średnicę otworu w ori tulei (...)
Przeciez napisalem, ze jak znajde suwmiarke to zmierze ;-) jak narazie przerzucilem pol garazu i nie znalazlem :/
: 24 kwie 2010, 13:10
autor: mjerzyk
WITAM OD NIEDAWNA PROWADZE SKLEP MOTORYZACYJNY I WEDŁUG MOICH KATALOGÓW TO TE TULEJE MOŻESZ MIEĆ ZA OKOŁO 150ZŁ OCZYWIŚCIE NIE JAKAŚ BADZIEWIE TYLKO LEMFORDER LUB FEBI
[ Dodano: 2010-04-24, 13:14 ]
A I DOSTĘPNE OD RĘKI
: 24 kwie 2010, 21:22
autor: julekF1
basu pisze:dla pewności mogę jutro zmierzyć średnicę otworu w ori tulei i śruby jak znajdę suwmiarkę.
Bardzo bys mi tym pomógł, więc jeśli się uda znależć suwmiarkę to będe bardzo wdzięczny.
: 26 kwie 2010, 19:37
autor: basu
Średnice otworów na śruby w tulejach kołyski tylnej:
tuleja tylna:
tuleja przednia:
: 27 kwie 2010, 09:15
autor: julekF1
czyli teoretycznie powinno się udać zamontować przednie tulej w tylne sanki.
