[b4 coupe AAH]Silentblocki tył-jak wybić stare?
: 30 cze 2010, 20:45
autor: shellah
Chłopaki ostatnio się zabrałem za wymianę sworzni belki(silentblocków) no i napotkałem na przeszkodę w postaci starego pierścienia który siedzi w mocowaniu
jak to cholerstwo wybić?Jest jakiś sposób?
bo chyba aby użyć prasy trzeba wyciągać całą belkę :?:
: 30 cze 2010, 21:14
autor: mati86
ja u siebie kiedyś miałem to samo, jak masz palnik to podgrzej to a jak niemasz to urzywałem spawarki. niepozostaje ci nic innego jak brzeszczot i po problemie <ok>
: 01 lip 2010, 09:33
autor: skoti
Dokładnie jak napisał kolega wyżej brzeszczot za 1zł i lecisz. kilka minut i po kłopocie potem młoteczek i przecinak i po kłopocie <ok>
: 01 lip 2010, 10:06
autor: Motostacja pl
skoti pisze:Dokładnie jak napisał kolega wyżej brzeszczot za 1zł i lecisz.
Robiłem tak samo. Sprawdzona metoda.
: 01 lip 2010, 21:52
autor: shellah
ok tak zrobię ale jak wytnę brzeszczotem i wywalę go to czy nowy trzeba smarować czymś bo chyba lekko nie wejdzie?
Młotkiem go? :roll:
: 01 lip 2010, 22:12
autor: skoti
Ja nie miałem prasy to z młotka go ;-) tylko delikatnie ,ja wbijałem przez nasadkę do grzechotki rozmiar coś koło 30
: 01 lip 2010, 22:14
autor: mati86
weż trochę przeczyść papierkiem i najlepiej jakbyś nasmarował łojem to nawet za 20 lat odkręcisz śrubki ale jak nie masz może być smar, możesz też tulejkę schłodzić w zamrażarce i ci wejdzie <ok>
: 01 lip 2010, 22:40
autor: shellah
mati86 pisze:możesz też tulejkę schłodzić w zamrażarce i ci wejdzie
a o takim patencie nie słyszałem :roll:
jeśli chodzi o śróbki to audi jest chyba jedyną marką gdzie jeszcze nigdy nie miałem problemu z odkręceniem lub przykręceniem :-D
: 01 lip 2010, 23:07
autor: mati86
zrób tak mówięci :-)
: 01 lip 2010, 23:40
autor: tomek1982
ja ostatnio bawilem sie w wymiane.bez uzycia kanalu
do wcisniecia uzylem preta gwintowanego i z dwoch stron rurki krótkie o odpowiedniej objetosci do tego podkladki z dwoch stron sruby i jedziesz z jednej strony kluczem trzymasz srube z drugiej krecisz i powolutku ci sie wciska napewno ci nie wskoczy tak hop siup napewno opory bedzie stawiac a mlotkiej tulejek nie radze bo moga ci sie rozleciec
: 02 lip 2010, 14:24
autor: pandamix
Artur mało tego że tulejkę schłodź to jeszcze ognisko na belce rozpal i tylko uważaj żeby Ci nie przeleciała przez otwór :mrgreen: ...pamiętaj na opuszczonych kolach dokręcaj
: 02 lip 2010, 18:31
autor: shellah
mati86 pisze:jak niemasz to urzywałem spawarki
a jak to się robi spawarką :roll:
: 03 lip 2010, 09:39
autor: mati86
możesz przejechać pół automatem po belce i już się rozgrzeje :-)
