[b3 1,8] problem z zawieszeniem
: 15 lip 2010, 22:24
autor: kasia8
witam. od pewnego czasu mam problem przy mocnym skręcaniu kierownicą podczas parkowania, słychać odgłos trzeszczącej albo naciąganej sprężyny.proszę o rady
: 15 lip 2010, 22:28
autor: percevalle
To raczej przegub zewnętrzny tak trzaska przy skręcaniu, szczególnie cofaniu tyłem.
: 16 lip 2010, 08:34
autor: goldi j51
Przegub wewnętrzny tak terkocze tak jak kolega wyżej napisał a szczególnie przy cofaniu
: 16 lip 2010, 08:37
autor: bloku
Chłopaki...piszę o trzaskach...więc raczej nie ma mowy o przegubie. Chyba ze zostało to źle określone. Jednak jeśli już trzask to warto sprawdzić łożyskowanie kolumny. Mogło łożysko dostać luzów i w maksymalnym skręcie powoduje przeskok na łożysku co przenosi się na sprężynę.
: 16 lip 2010, 10:00
autor: serial28
Sprawdź jak się ma sworzeń wahacza bo on przy maksymalnym skręcie lubi sobie strzelić jak jest zapieczony.
: 16 lip 2010, 11:54
autor: grze
Proszę poprawić tytuł wątku aby streszczał istotę problemu.
: 16 lip 2010, 12:37
autor: Jarek3601
u mnie źródłem skrzypienia okazały się łączniki stabilizatora, dawka oleju w gumę strzykawką załatwiła problem ale już kwalifikuje je do wymiany. Podnieś cały przód do góry i kręć kierownica albo niech ktoś kręci i nasłuchuj a będziesz wiedział co tam skrzypi, mogą też to być łożyska amora w mocowaniu kolumny jak napisał kolega "bloku".
: 16 lip 2010, 14:58
autor: kasia8
dzięki koledzy za rady :-> , powodem skrzypienia jest łącznik stabilizatora z prawej strony. :-)
: 16 lip 2010, 19:08
autor: Jarek3601
czyli miałem rację, mają to do siebie.
