[b4 80 ABT] zawieszenie tył - stuki
: 25 lip 2010, 14:18
autor: ciechan
Koledzy, zauważyłem, że jak ruszam kołem z tyłu do wewnątrz i na zewnątrz słychać wyraźne stuki, jakby był gdzieś luz, tylko zastanawiam się czy to łożysko (wymienić czy może wystarczy dokręcić) czy tuleje belki tylnej? Ma ktoś jakąś diagnozę?
: 25 lip 2010, 14:34
autor: goldi j51
Jaka diagnoza podnieś tył autka i zobacz gdzie jest luz
: 25 lip 2010, 14:41
autor: ciechan
a jak mam sprawdzić po podniesieniu i zdjęciu koła czy to łożysko czy tuleje?
: 25 lip 2010, 19:25
autor: terranovy
pojedz na szarpaki na stacje diagnostyczna i powiedz co jest - sprawdza ci wszystko jak nalezy
za pare zloty masz komplet informacji
: 25 lip 2010, 19:32
autor: MIODEK
a koła dokręcone... jak byłem na praktykach to przyjechała babka do mechanika i mówi że "strasznie koło stuka z tyłu" na podnośnik.... faktycznie luzzz.... patrze a tam jednej szpilki brak a 2 poluzowane :shock:
: 26 lip 2010, 12:27
autor: ciechan
MIODEK, dokręcone :p ps. jakby okazało się, że to łożysko to warto je troche dokręcić - pomoże na jakiś czas?
: 26 lip 2010, 13:11
autor: Jarek3601
jeśli chodzi o łożysko to można próbować dokręcać ale to i tak zakwalifikuje je do wymiany, ale zawsze to trochę się w czasie odłoży. ja obstawiam tuleje belki, podnieś auto na lewarek i zabezpiecz co by nie spadło i trochę rękoma poszarpać i powinno być widać co tam stuka i puka
: 26 lip 2010, 19:56
autor: ciechan
łożysko okazało się, że nie było dokręcone, koła już nie latają, do wymiany mam tuleje belki tył
: 27 lip 2010, 11:56
autor: tajson0909
zaluz sobie tuleje lemfordera sa bardzo wytrzymałe
: 27 lip 2010, 13:38
autor: ciechan
tajson0909, a masz może numer tych tulejek belki tył? czy to ten? 8A0501541
