[b4] Luz w tylnych kolach
: 11 cze 2007, 13:12
autor: wodolot
Witam mam taki problem mam luzy w tylnych kolach poprostu ruszaja sie na boki jak mozna to zlikwidowac
: 11 cze 2007, 13:30
Jeżeli same koła sie ruszają to jest to wina łożysk w piastach
: 11 cze 2007, 14:07
autor: Motostacja pl
Prawdopodobnie łożyska z tyłu. Albo siadają i przez to ten luz, albo poprostu sie ułożyły i wystarczy dokręcić.
: 11 cze 2007, 14:37
autor: wodolot
Hmm chyba sie ulozyly bo byly wymieniane 2 tyg temu przez mechanika a dokrecic je tzreba tymi duzymi srubami w piascie czy taak??
: 11 cze 2007, 14:53
wodolot, dokładnie. Ściągasz ten czopek ochronny, potem blokade i masz juz dojście do tej śróby. Wystarczy dokręcić ją z umiarem, broń Boże na hama, bo szybko załątwisz nowe łożysko. Niektórzy na forum mówili że Audi lub minimalny luz w tylnich kołach, ale nie wiem czy to prawda. W każdym bądź razie dokręć tą śróbę tak żeby koło zwobodnie chodziło.
: 11 cze 2007, 21:47
autor: marko
Po dokręceniu powinieneś mieć możliwość z trudem przesunięcia płaskim szerokim śrubokrętem podkładki znajdującej się między nakrętką a łożyskiem zewnętrznym .
: 12 cze 2007, 12:19
autor: Marcin19l
Powines tylko dokrecic mocno i puzniej poluzaowac ale nie zabrdzo zeby sie beben lekko krecil. Powinno to pomoc
: 05 sty 2011, 20:57
autor: nomeness2
Witam mam pytanie czy beben bedzie pasował z golfa 1 albo 2 ??
: 05 sty 2011, 22:11
nomeness2 pisze:Witam mam pytanie czy beben bedzie pasował z golfa 1 albo 2 ??
Golfy mają rozstaw śrub 4x100 a Audi ma 4x108 więc to już na pewno nie będzie pasować.
: 24 mar 2011, 12:53
autor: zibifree
Mam to samo! Dokręcenie pomaga ale na jakiś czas potem luzy znów się pojawiają? Czy to znaczy ze łożyska już nie bardzo świeże?
: 24 mar 2011, 20:30
autor: Przemo80b3
Tak dokładnie może być. Albo nie zakładasz zawleczki :mrgreen: , taki żart oczywiście ;-)
Czopy też mogą być już wyrobione, i wtedy nawet nowe łożysko długo nie pochodzi ;-)
: 29 mar 2011, 15:51
autor: zibifree
A czym skutkuje jazda z takim luzem? Nierównym ścieraniem bierznika opony?
: 22 maja 2011, 01:35
autor: czartor
coraz glosniejsze auto ;p ale kolo cie nie wyprzedzi ;)
: 04 kwie 2012, 08:10
autor: martita8506
Witam ma takie pytanie do was , jak na tylnym kole mam luz gora dol , a na boki nie ma tego luzu czy to jest lozysko jak kazdy wypowiada sie ?? prosze o inf pozdrawiam....
: 04 kwie 2012, 22:24
Z tyłu możesz mieć luzy tylko w dwóch miejscach - łożysko, albo tuleja belki. Obie rzeczy można bardzo łatwo sprawdzić. Oczywiście mowa o przednim napędzie a nie Q.
