[80 B3] Luz w tylnych kołach
: 18 cze 2007, 00:02
autor: Piotrek 16
Witam Panowie i Panie dzisiaj kupiłem swoją Audiczkę i mam takie małe pytanko zauważyłem że tylnie koła mają malutki luz, to ma tak być czy łożysko może jest już do wymiany??? a jest to B3 z 86 roku
: 18 cze 2007, 01:17
autor: hołard
Głowy za to nie dam, ale tylne koła chyba powinny mieć lekki luzik
: 18 cze 2007, 07:50
autor: M@rcus
Zależy jk kto rozumie lekki, po mojemu żadnego bocznego luzu nie powinny mieć, też mam (niewielki) luz ale mam zamiar wymienić łożyska :roll:
: 19 cze 2007, 08:17
autor: kilerek 23
te koła żadnego luzu nie będą miały tylko po wymianie łożysk ale jak pojeździsz troche to sie zrobi mały luz chyba wszystkie audi tak mają z tego co zauważyłem, a więc pozostaje raz kiedyś kontrola luzu i ewentualna regulacja.... pozdrawiam.....
: 19 cze 2007, 10:04
autor: mrx1983
powinny miec luz bo to lozysko stozkowe gdzie sa rolki a nie kulki....delikatny musi byc,ale bez przesady...jakby byly lozyska zryte o podczas jazdy by wylo...
: 20 cze 2007, 09:44
autor: vikus
Właśnie tak, gdyby łożyska były trafione to by było je słychać. Mi też się wydawało że mam za duzy luz i poprostu skręciłem troche mocniej i po 2k kilometrach wysiedzieć się nie dało, tak wyły.
Sprawdź po przejechaniu paru kilometrów. Luz powinien być prawie nie wyczówalny jak się dobrze rozgrzeją.
Pozdro...
[b3 1.8s LPG]
: 27 cze 2007, 18:27
autor: budek
A ja tam nie mam luzów. Wszystko pracuje super. nic nie tańczy i nie powinno. Tak jak powiedział kolega, chcesz to dokręć-ale będą wyły. Lepiej wymienić ( ok 40zł za strone). Wcale nie drogo.
