[b3] swap z bębnów na tarcze, wymiana osi czy dystans??
: 15 sty 2011, 11:59
Mam zamiar zrobić swapa z bębnów na tarcze. Zakupiłem już całe piasty i zaciski tylko problem jest następujący że do ośki z bębnów nie ma gdzie przykręcić zacisku i tu moje pierwsze pytanie czy muszę kupić całą ośkę do tyłu czy wystarczy dorobić mocowanie do zacisku?? Pomysł jest taki żeby w miejsce w którym przykręcony jest trzpień przykręcić blachę o gr 0,5 - 1 cm nawiercaną tak aby pasowały otwory od czopa i przedłużoną o tyle aby przykręcić zacisk tylko że wtedy poszerza się rozstaw tylnych kół od 1 cm (przy dystansie 5 mm) do 2 cm.
Natomiast drugie moje pytanie jest odnośnie hamulca ręcznego czy wystarczy tylko zakupić linki do ham. tarczowych i wszystko ładnie będzie pasować czy trzeba coś jeszcze przerabiać??
Fajnie by było gdyby miał ktoś dokładne fotki lub rysunki techniczne tych 2 osi czyli tej pod bębny i tarcze. W ETCE niestety nie ma takich rysunków są tylko poglądowe.
