Strona 1 z 3
[B4 ABT] Tuleje tylnej belki???
: 20 lut 2011, 18:13
autor: gunia256
Auto dziwnie się zachowuje podczas jazdy- ja wyjeżdzam z zakrętu to delikatnie buja tyłem- szczególnie w mieście jak staram się przyśpieszyć aby wyjechać z krzyżówki. Jeszcze dobija na dziurach i tylne koła są dość mocno cofnięte- na przeglądzie nic nie wyszło. Czy to tuleje tylnej belki? Amortyzatory?
: 20 lut 2011, 20:26
autor: hudy
możliwe ze to tuleje.jeśli buja na boki tyłem i słychać mocne stuki to możliwe że to tuleje.złap za tuleje i niech ktoś pobuja samochodem na boki najlepiej chwytając za bok i bujać w poziomie by tył ruszał się na prawo i lewo a nie w górę i dół...
: 20 lut 2011, 20:38
autor: maniek75
Amortyzatory napewno też do wymiany, możliwe że buja się na samych sprężynach to typowy objaw.
: 20 lut 2011, 21:08
autor: gunia256
Stuki słychać podczas jazdy po dziurach- takie dobijanie. Podczas jazdy na normalnej jest cichutko. Autem nie rzuca tak fest, ale tak troszkę buja. Wcześniej miałem golfa II i jechał jak przyklejony- może B4 tak mają? Nie mam porównania, bo inną B4 nie jeździłem. Na przeglądzie kazałem posprawdzać wszystko to było wszystko ok. Chyba, że koleś na przeglądzie nie przejżał wszystkiego dokładnie nie wiem sam. Z amortyzatorów nie cieknie a jak pobujam sam tyłem to od razu się zatrzymuje a jakby były zużyte to chyba bujało by się jakiś czas?
: 22 lut 2011, 20:35
autor: maniek75
A ile czasu masz to auto i czy coś w nim wymieniałeś z tyłu?
Bo jak dla mnie to ewidentnie do wymiany tuleje i amory, a dla świetego spokoju to i sprężyny, więcej nic tam nie ma.
Sprawdź czy jeszcze nie masz luzów na kołach.
: 22 lut 2011, 21:09
autor: gunia256
Auto mam od roku czasu i nie wymieniałem z tyłu nic z elementów zawieszenia. Tylko tarcze i klocki hamulcowe. Z tego co wiem to poprzedni właściciel też tam nic nie wymieniał a miał ją 5 lat. Prawdopodobne, że tulejki, sprężyny są jeszcze orginalne- jestem 3 właścicelem. Pierwszym był niemiec przez 11 lat, później ten chłop co ją sprowadził i teraz ja.
Muszę wymieniać przód i tył czy tylko sam tył mogę???
: 23 lut 2011, 14:51
autor: hudy
oczywiście że tylko sam tył ale najpierw ja bym na twoim miejscu podskoczył na stację diagnostyczną by potrzepali trochę samochodem i będziesz wiedział gdzie masz luzy czy na tulejach czy winne są amortyzatory...
: 23 lut 2011, 15:45
autor: maniek75
gunia256 pisze:Auto mam od roku czasu i nie wymieniałem z tyłu nic z elementów zawieszenia. Tylko tarcze i klocki hamulcowe. Z tego co wiem to poprzedni właściciel też tam nic nie wymieniał a miał ją 5 lat. Prawdopodobne, że tulejki, sprężyny są jeszcze orginalne- jestem 3 właścicelem
No i to wszystko w tym temacie, aż prosi się o wymiane.
: 23 lut 2011, 16:14
autor: hudy
maniek75 pisze:No i to wszystko w tym temacie, aż prosi się o wymiane.
panowie nie spierzcie się tak z oceną.naciągniecie chłopa na koszty może niepotrzebnie.niech lepiej sprawdzi na diagnostyce co jest nie tak.ja też mam oryginalne amorki i sprężyny i jakoś nie muszę ich na razie wymieniać...
: 24 lut 2011, 11:08
autor: Kolczat
hudy, ma racje...
gunia256, sluchaj, wczoraj mialem auto w gorze na podnosniku i ogladalem tuleje belki i praktycznie u mnie ich juz nie ma, wahacz belki chodzi na prawo i lewo za pomoca palca reki, cale kola chodza przd tyl
smutna sprawa, no ale tak to jest jak sie zwracalo caly czas uwage na wygald a nie na mechanike... mniejsza z tym, chodzi mi o to ze przy takim stanie tuleji nie mam takich objawoa jak Ty, tzn nie rzuca mi tylem, ani nie buja, wprawdzie tez dobija, ale to na pewno u mnie z powodu wylanych amortyzatorow, z tym ze u Ciebie moim zdaniem problem lezy po stronie sprezyny, tak naprawde to ona ma za zadanie utrzymac auto w gorze, amor pelni funkcje pomocnicza i gdy bujales na sucho tylem nic nie wyczules bo amor masz dobry i nie scinales na tyle sprezyny, aby cos wyczuc... takze moja diagnoza to peknieta sprezyna, jednak jak wiadomo kazdy moze sie mylic, a na wspomnianych przez
hudy'ego szarpakach powinnienes wszystkiego sie dowiedziec, wazne zebys mial pewien poglad na sprawe podczas tego badania, aby wiedziec na co zwrocic uwage
pozdrawiam
: 24 lut 2011, 15:12
autor: hudy
najlepiej niech wejdzie z gościem na kanał i tez sam niech zerknie co jest nie tak.oczywiście powiedz żeby ci tak sprawdził samochód jakby miało stąd nie wyjechać a nie tylko ot tak <ok>
: 24 lut 2011, 17:41
autor: gunia256
Będę musiał tak zrobić. W sumie do objawów doszło jeszcze ściąganie- gdy ktoś siedzi z tyłu to ściąga i to tak bardzo a jak jadę sam to praktycznie jest to niezauważalne. To pewnie przez te tuleje.
: 24 lut 2011, 20:28
autor: Kolczat
kiedys podone obajwy mial kolega w cabrio i nie sprawqdzil srob kół, sprawdzales? :mrgreen:
: 24 lut 2011, 20:46
autor: gunia256
Sprawdzałem jest ok. Mam nowe zimówki, przekładałem tył na przód i dalej to samo.
: 24 lut 2011, 20:49
autor: Kolczat
a na szrpakach byles?
