[B3 3a] zbieżność z tyłu
: 30 maja 2011, 22:25
autor: amath
zauważyłem ze zżera mi prawa krawędź tylnej prawej opony.
czy z tyłu ustawia się zbieżność?
czym to może być spowodowane?
: 30 maja 2011, 22:31
autor: trepek
Łożysko, hamulec (nożny i ręczny) w tym kole sprawdź.
: 30 maja 2011, 23:57
autor: tomekbar21
tego chyba nie ustawisz....belka może być skrzywiona skoro Ci tylko jedno koło zbiera
: 31 maja 2011, 00:21
autor: tomek1982
z tylu nawet na belce mozna ustawic ale tylko przod tyl kolo pochylenia juz nie wiec nic ci to nie pomoze
: 31 maja 2011, 01:34
autor: amath
kurde. ostatnio robilem hamulce. tarcze klocki wlasnie z tylu. ale co tam mozna zrobic zle?
linki od recznego wogole nie ma podpietej wiec to odpada.
zeby skrzywila sie belka to by chyba trzeba w cos porzadnie wyciac albo cos a nic takiego nie mialo miejsca.
kurde sam sie zastanawiam czy moze taka juz ta opona byla a nie zauwazylem? zamienie prawa z lewa ( lewa jest ok ) i zobaczymy. auta nie sciaga ani nic niepokojacego sie nie dzieje.
: 31 maja 2011, 08:25
autor: luk_OP_Q89
amath, a może opona miała za niskie ciśnienie i zebrało ją na zakrętach?
: 31 maja 2011, 23:35
autor: amath
a to jest wlasnie calkiem mozliwe. wlasnie do tej opony musialem dopompowac po zimie ( a lezala w garazu ).
sprawdze to cisnienie zamienie prawa z lewa i zobaczymy jak bedzie.
poki co dzieki <ok>
[ Dodano: 2011-06-19, 17:32 ]
opona byla niedompowana. dopompowalem do 2.5 jak w innych oponach, przejechalem juz sporo od tamtego czasu i nic nie przybiera 8-) luk_OP_Q89 diagnoza najprostsza i trafna dzieki :mrgreen:
: 06 sie 2011, 19:30
autor: zibifree
Witam! Mam ten sam problem już tylną oponę mam prawie na w pól łysą (cześć zewnętrza), wymieniałem amortyzatory, łożyska (Co prawda luzy po wymianie wciąż są), tuleje tylnej belki, ciśnienie w oponach jest ok, a mam wciąż wrażenie ze zdzieranie opony wciąż postępuje. Swego czasu jeździłem na wylanym amortyzatorze z tej strony i być może wtedy nastąpił proces ścierania opony i teraz raczej już jest nie do zatrzymania? Bo nie wiem na czym można ustawić zbieżność z tyłu... jakieś pomysły?
: 06 sie 2011, 19:46
autor: Tomiko9
Hejka Zbyszek!
A opona z którego jest roku,może jakiś rocznik starszy?, mi zdzierało jak miałem luzy na tulejce co idzie od spodu tylnych drzwi do belki,zmieniłem i jest sztywno,no i nie zdziera...
A! Co do luzów na łożyskach po wymianie,to jak się już ułożyły to lekko,ale lekko dokręć o jakieś do pół obrotu i już nie powinno ich być,ja zmieniam sam i nie mam,to nic trudnego,poczytaj i chęci troszkę
: 06 sie 2011, 20:35
autor: zibifree
Ja też te tuleje wymieniłem, być może trochę już za późno, dokręcę łożysko chociaż wydaje mi się ze tam są luzy na tym czopie ( tzn on chyba wyrobiony już)
