[b4/abk] Mała naprawa zawiesznia.
: 15 wrz 2011, 22:26
autor: Glaca26
Z racji tego, że kupiłem B4 ABK dziś byłem na stacji diagnostycznej, zapłaciłem 35 zł za sprawdzenie co pod spodem puka i piszczy. Wycenili mi wraz z robocizną i końcową znierznością na około 450 - 500 zł max za naprawe i wymiane : sworznia wachacza lewy przód, 2x tuleje wachacza przód, osłona przegubu prawa, klocki hamulcowe prawy tył. Co o tym myślicie?? Duzo/mało? MOże lepiej samemu części poszukać i sie pogrzebać? Z tymi klockami z tylu z prawej strony zdarte są bo zaciski trzymają:(
: 16 wrz 2011, 12:07
autor: lukwoj21
Sam bys sobie to wymienił i by cie to kosztowało czesci ok max 200zł i zbieznosc max 100zł
: 16 wrz 2011, 13:11
autor: Blub
poszukaj jeszcze w innym punkcie i porównaj
: 16 wrz 2011, 13:25
autor: amath
jeśli chcesz się pobawić to zrób to sam ;-) nie będziesz miał problemu z niczym. Jedynie tuleje teoretycznie trzeba na prasie hydraulicznej, ale można bez tylko trzeba pomysłu i cierpliwości :-P
ja osobiście nie ufam mechanikom.
cena wg. mnie zabójcza :-D :-D
u mnie za zbieżność z geometrią kasują 40 - 70 zł.
a ten hamulec z tyłu napisałeś, że zaciski trzymają w sensie hamulec ręczny się zacina?
: 16 wrz 2011, 15:47
autor: Glaca26
Hamulec ręczny poprzedni właściciel mówił żebym nie zaciągał bo coś tam się zblokuje i chyba faktycznie sie zblokował, bo jak cofam to słysze mocne szorowanie z tyłu. Wydaje mi sie że skutkiem tego szorowania jest wytarcie klocków hamulcowych z tyłu od strony pasażera. Na stacji diagnostycznej mówił mi mechanik że klocki na prawym tylnim kole to starte prawie do blachy:(
Jeżeli chodzi o zabawe samemu w wymiane tych części to ma może ktoś opis ?? :) dobrze byłoby ze zdjęciami :D pozdrawiam
: 18 wrz 2011, 14:53
autor: gibaj
Glaca26 _uwaga
: 19 wrz 2011, 15:31
autor: amath
https://audi80.pl/audi-80-b3-wymiana ... t40028.htm
tu jest opis wymiany tulei.
sworzeń: odkręcasz śrubę przy zwrotnicy, wybijasz ze zwrotnicy, odkręcasz od wahacza. zakładasz nowy ;-)
wymiana osłony przegubu:
https://audi80.pl/b41z-wymiana-oslon ... t15532.htm
odnośnie tego hamulca z tyłu to walczyłem z tym i jest trochę zabawy... aleee dla chcącego itd.
sama wymiana klocków w tym przypadku pomoże tyle ile umarłemu kadziło, trzeba to rozebrać, obejrzeć tłoczek ( ewentualnie wymienić ) wymienić uszczelki. wygląda to tak:
https://audi80.pl/90-b3-ng-regenerac ... t44458.htm
: 19 wrz 2011, 18:16
autor: andi77
amath pisze: odnośnie tego hamulca z tyłu to walczyłem z tym i jest trochę zabawy... aleee dla chcącego itd.
https://audi80.pl/90-b...tyl-vt44458.htm
Jeszcze tu na ten temat <ok>
https://audi80.pl/all-regeneracja-ty ... vt9988.htm
: 25 lis 2011, 14:36
autor: Glaca26
Tuleje wymienione, sworzeń lewy przód wymieniony, tylko na koleinach coś z przodu z prawej strony dalej puka czy to może być łącznik stabilizatora?? Mam w tej sprawie pytanie:
Kiedy możemy rozpoznać że stukanie jest prawdopodobnie od łącznika , a kiedy od sworznia itp... :-/ ??
Co do hamulca ręcznego mysłałem ze będe musiał dać zaciski tylne do regeneracji ale na szczeście po wymianie linek ręcznego wszystko ładnie działa, klocki też nowe <ok> .
: 25 lis 2011, 16:59
autor: Tomiko9
Glaca26 pisze:Kiedy możemy rozpoznać że stukanie jest prawdopodobnie od łącznika , a kiedy od sworznia itp... :-/ ??
Najlepiej jest w dwie osoby i jak się ma kanał choćby na chwilę dostępny,to wjeżdżasz na niego,ktoś niech Ci rusza kierą i wtedy będziesz widział ewentualne luzy,a jak jeszcze przystawisz dłoń do czy sworznia,czy końcówki drążka kierowniczego to poczujesz takie ,,bicie'' i luzy,a łącznik to jak skręcisz kierą to wsadź rękę i poruszaj nim,ma być sztywny,może nie jest dokręcony i bije,ja tak kiedyś miałem,ale odkąd sam sobie takie rzeczy zmieniam jest wsio okey ;-)
: 26 gru 2011, 15:25
autor: Glaca26
Wybaczcie, że lekko odgrzeje temat, chciałbym tylko dowiedzieć sie o "numer" sworznia z przodu od strony pasażera, porzebny jest mi jakiś numer tego sworznia zeby w sklepie nie dali mi tego od strony kierowcy.
: 26 gru 2011, 15:47
autor: andi77
Glaca26, Zamierzasz sam wymieniać?
: 26 gru 2011, 16:02
autor: Glaca26
andi77 pisze:Glaca26, Zamierzasz sam wymieniać?
tak, bynajmniej chcę spróbować :roll:
: 26 gru 2011, 16:16
autor: andi77
Glaca26, Idź do sklepu i mów do czego chcesz (jak ci wcisną nie ten, to zawsze możesz wymienić).
Pamiętaj, aby po wymianie ustawić pochylenie koła i zbieżność.
