[80 B3]szum i stuki w tylnym zawieszeniu
: 10 sty 2007, 20:31
autor: Dzidek
w trakcie jazdy tak od około 40 km\h słychać szum z tylnego zawieszenia a w trakcie przejazdu przez nierówności nawet z małą prędkością porównywalną do marszu słychać stuki. gdy pchnąłem koło tylne (z obu stron) nogą poczułem luzy. pomóżcie co to jest i jakiem ma znaczenie na przeglądzie.
: 10 sty 2007, 20:43
autor: mrx1983
lozysko tylne
koszt jakiegos najtanszego zamiennika to okolo 30 pln za sztuke
: 11 sty 2007, 19:24
autor: stachu_snajper
miałem podobny problem. Jak czujesz luzy to prawie pewne że to łożysko. Koszt niski a mi to jeszcze wymieniał teściu... więc za free wymiana :mrgreen:
: 13 sty 2007, 20:01
autor: piter
tak jak piszą koledzy łóżyska do wymiany nie ma co dociągać bo za chwile będzie gorzej wyło.
: 20 lis 2010, 09:49
autor: Marynarz41
U mnie szum pojawia się dopiero po przekroczeniu 80km/h czasami się pojawia a czasami nie :!: Ale obstawiam ze na bank będe miał do wymiany tylne łożyska :!: Pozdrawiam.Jakie proponujecie łożyska :?:
: 21 lis 2010, 10:52
autor: Przemo80b3
Najlepiej: SKF, FAG, Ruville
: 21 lis 2010, 23:28
autor: Marynarz41
Dzięki Przemo80b3 :!: Pozdrawiam
: 22 lis 2010, 20:20
autor: Przemo80b3
Proszę bardzo , tylko to są najlepsze, a zarazem najdroższe łożyska.
: 01 gru 2010, 16:57
autor: szafa19
Pozwólcie, że się podepnę.... dzisiaj na parkingu przyleciałem boczkiem po śniegu i jak wyjechałem na drogę to zaczęło mi stukać z tyłu przy prawym kole... im szybciej jadę tym szybciej stuka, niezależnie od tego czy jadę po dziurach, czy po równym...
: 02 gru 2010, 20:57
autor: Przemo80b3
szafa19 pisze:Pozwólcie, że się podepnę.... dzisiaj na parkingu przyleciałem boczkiem po śniegu i jak wyjechałem na drogę to zaczęło mi stukać z tyłu przy prawym kole... im szybciej jadę tym szybciej stuka, niezależnie od tego czy jadę po dziurach, czy po równym...
Może łożysko padło, najlepiej jakbyś podniósł każde koło z osobna i poruszał nim w celu sprawdzenia ewentualnych luzów.
