[B4] Uszkodzenie tylnej osi
: 05 gru 2011, 13:27
autor: DamianAudib4
Witam miałem ostanio stłuczke. Audiczka została trafiona prosto w tylne prawe koło felga wygieta wiadomo ale także wydaje mi się że również mógl się pogiąć czop założone koło wyraźnie odstaje na prawą strone pozatym wyskoczyła sprężyna z amortyzatora, przejechałem nim kilkanaście metrów opona tarła na nadkole oraz po cześci amortyzatora. Czy jest możliwość aby siła uderzenia przeszła na tylna oś. Uderzenie było przy 80km/h może wiecej auto obróciło 2 razy więc siła powinna być duża. Byłem w warsztacie i sprzedawca zaproponował mi czop za 25 zł a na szrocie dostane za minimum 50 zł czy lepiej tego za 25 czy ze szrotu za 50. niewiem
Nie posiadam zdjęć gdyż nie ma mnie obecnie w domu a nie miałem kiedy zrobić.
Licze na komentarze
Z góry dziękuje za pomoc ;-)
: 05 gru 2011, 14:03
autor: Kokolino
DamianAudib4, na początek
_powitania
_uwaga
W tym przypadku to na samym czopie może się nie skończyć.
: 05 gru 2011, 17:29
autor: pawelk2002
Jak masz krzywe koło to masz masz krzywą belką chyba bez wymiany belki się nie obejdzie. Jeszcze pasowało by sprawdzić jak jest z mocowaniami belki w podłodze samochodu czy nie zostały przesunięte.
: 05 gru 2011, 18:49
autor: kojak85
Piasta tylna. Amortyzator pewnie też jest krzywy. Od tego bym zaczął. Belkę trzeba dokładnie obejrzeć po wyjęciu. Jak dobra to się cieszyć a jak nie to trzeba nową. Jechać na zbieżność i geometrię. Wtedy dowiesz się co dostało najbardziej. Jeżeli 80kmph miał sprawca to raczej nie byłoby już Twojej fury. Samo koło takiego impetu by nie strawiło. Belka wyleciałaby Ci z samochodu. Chyba, że Ty miałeś 80kmph i zostałeś szturchnięty i robiłeś piruety to co innego.
: 06 gru 2011, 20:40
autor: Norbas
Ściągnij koło i się dowiesz dokładnie co się stało ;-) ale myślę, że belkę będziesz miał do wymiany, przy tej prędkości nie ma szans żeby belka była cała tym bardziej, że amor aż się wygiął.
: 21 gru 2011, 20:51
Tak jak koledzy piszą, przy takiej sile uderzenia czop to raczej wierzchołek góry lodowej, tym bardziej że sprężyna wyskoczyła. Podejrzewam że belka również dostała, zwłaszcza że nie należy ona do najmocniejszych.
