Strona 1 z 3
[b3 SD] wystaje bardziej jedno koło z tyłu
: 13 gru 2011, 18:16
autor: Ptaku KST
mam problem mianowicie wystaje mi jedno kolo bardziej niż drugi a chce założyć 9j16 et 15 brocka prawa strona od pobocza chowa się idealnie bieżnik a z drugiej strony jest problem tego typu ze opona wystaje o wiele więcej aż bieżnik po za nadkole i wygląda to okropnie dodam ze założone jest zawieszenie mts czego może być to przyczyna
: 13 gru 2011, 18:45
autor: elektronic
Jedyne co mi przychodzi do głowy to... auto było bite :-|
: 13 gru 2011, 18:53
autor: Piter2047
Bite i to mocno
: 13 gru 2011, 18:59
autor: Leo
może być jeszcze skrzywiony drążek panharda, jeśli to ośka.
: 13 gru 2011, 19:16
autor: MichalxQ7
Passat mojego kolegi szwagra ma 10cm różnicy przednie jedno dobrze stoi a drugie do tyłu 10cm hehe mam na mysli przednie lewe hehe ale ten passat dachował im 3 razy nie powiem ile drzew zaliczył:)
: 13 gru 2011, 19:20
autor: glowsonix
Pokaż foto jak to wygląda.
: 13 gru 2011, 19:34
autor: Ptaku KST
mierzylem je w pracy bo szef chce mi je sprzedać za 500zl z oponami a nie ma na to wplywu ten stabilizator na belce lub gumy jedno kolo wystaje okolo 1,5 2 cm bite bylo lekko na parkingu ktoś mi zagiol lekko naroznik
ktoś coś pisal wlaśnie o tym drążku stabilizacyjnym ale nie pamietam ze wlasnie mial podobny problem jak ja
: 13 gru 2011, 21:14
autor: Niki20
Ptaku KST, belkę masz przestawioną... Popuszczasz 6 śrub i ją w rękach przesuwasz...
: 13 gru 2011, 21:24
autor: Ptaku KST
a gdzie znajduja sie śruby te ?
: 13 gru 2011, 21:30
autor: Niki20
Mocowanie belki jest nimi przykręcone do podwozia...
: 13 gru 2011, 21:32
autor: Ptaku KST
ale nie wiem czy w b3 tez tak jest :( bo wydaje mi sie ze do nadwozia przykręcone jest na jedna śrube :(
: 13 gru 2011, 21:36
autor: IC69
Niki, B3 nie ma regulowanej tylnej belki.
: 13 gru 2011, 22:15
autor: Niki20
aha :-/ sorki za wprowadzenie w błąd :-| To sprawa wygląda gorzej...
: 13 gru 2011, 22:27
autor: Ptaku KST
jaka rada pomysł
: 13 gru 2011, 22:28
autor: IC69
jaka rada pomysł
Dokładna geometria zawieszenia.
