[ 80 b3 ]- tylna belka, tuleje
: 14 gru 2011, 21:42
autor: spider15
Witam. Przeszukalem wszystkie tematy z tym związane i nigdzie nie znalazlem. Zabieram sie za wymiane tulei tylnej belki. Chcial bym sie dowiedziec czy byly jakies rodzaje ich w b3 ? i jakie bede potrzebował narzedzia? nie bede odkrecal calej belki. Mam praske do tulei, tylko jaki klucz jest potrzebny do jej odkrecenia? 18 ? jaki jeszcze? dziekuje z góry.
: 14 gru 2011, 22:02
autor: skoti
1 rodzaj te mniejsze <ok>
: 14 gru 2011, 22:55
autor: spider15
czyli rozumiem ze byly 2 rodzaje duze i male i do b3 89 rok przychodza małe;d A jak sprawa z kluczami ?:)
: 14 gru 2011, 23:38
autor: skoti
b2 i b3 małe i cabrio chyba też, b4 duże
: 16 gru 2011, 18:26
autor: piekarelk
Z Wymiana tych tuleji to roznie bywa pierwszy raz jak wymienialem to jakos poszlo,latem musialem drugi raz wymieniac i juz nie bylo tak wesolo.W ruch musial pojsc flex bo tulejka przykleila sie do sruby.Lepiej doloz pare $$$ i kup lepszej firmy.A klucze to chyba 2x17 lub 2x18.Zycze powodzenia :-P
: 16 gru 2011, 19:53
autor: goldi j51
żadna praska nie jest potrzebna musisz tylko zaopatrzyc sie w odpowiedniej średnicy rurki i tulejki oraz podkładki z otworem pod daną śrubę i wyciskasz za pomocą gwintu tak samo wciskasz nową tulejkę.Jeśli zdarzy ci sie sytuacja że wypadnie ci sam środek tulejki czyli guma a sama zewnetrzna część tulejki zostanie w belce to nacinasz brzeszczotem delikatnie i wybijasz w b3 jest łatwiej niż b4 czy a4 tam tulejki maja wiekszą średnice teraz wymieniałem w A4 na tej samej zasadzie za pomocą gwintu
: 18 gru 2011, 15:31
autor: spider15
Panowie wielkie dzięki, tulejki wymienione ;) Jakos poszło :) Dla sprostowania tylko dodam ze sruby sa 19 mm ;)
: 20 gru 2011, 19:45
autor: skoti
spider15 pisze:Panowie wielkie dzięki, tulejki wymienione ;) Jakos poszło :) Dla sprostowania tylko dodam ze sruby sa 19 mm ;)
No M12 dałem przecież foto z etki
