[B3 PM] Wymiana drążka panharda
: 01 lut 2012, 16:38
autor: Sebandi
Witam chce wymienić drążek panharda czy do tego musze podnosic samochód z dwóch stron czy z jednej czy w ogóle go nie podnoscic jakie czynnosci jescze powinny byc zachowane przy jego wymianie ????
: 01 lut 2012, 16:51
autor: andi77
Sebandi, Podnieś tył auta po obu stronach.
: 01 lut 2012, 17:30
autor: Sebandi
Tylko podniesc to wystarczy tak??
: 01 lut 2012, 17:35
autor: andi77
Sebandi, Ten drążek zapobiega przesunięciu belki na boki. Po podniesieniu tyłu auta nie powinno tam być naprężeń.
Obejrzyj to z kanału... żadnej filozofii tam nie ma.
: 01 lut 2012, 20:58
autor: Sebandi
Spoko a dokręcac ją na opuszczonym samochodzie czy na podniesionym czy niema różnicy????
: 01 lut 2012, 21:04
autor: andi77
Sebandi, Dokręcać najlepiej na opuszczonym, gdy auto stoi na kołach.
: 01 lut 2012, 21:17
autor: Sebandi
Jest cos jeszcze o czym powinienem pamietac przy wymianie ??
: 01 lut 2012, 21:21
autor: andi77
Sebandi pisze:Jest cos jeszcze o czym powinienem pamietac przy wymianie ??
Tylko to, aby nie przykręcić odwrotnie. Przed odkręceniem zerknij w jakiej pozycji jest obecny i przykręć drugi tak samo. Odkręcasz dwie śruby i po zabiegu. Zero filozofii... tak jak zmienić koło :roll:
: 01 lut 2012, 21:36
autor: Sebandi
Wiesz lepiej spytac niż cos odstawic
