[80 B4] Straszne i głośne tłuczenie z tyłu.
: 19 kwie 2012, 19:52
autor: voltan91
Witam was!
Od dłuższego czasu irytuje mnie okropny dźwięk wychodzący z tylnego zawieszenia, słychać tak jakby blacha o blachę się tłukła.
Na stacji diagnostyczne podczas przeglądu nic nie wykazało zatem zwracam się z pytaniem do was.
Dźwięk jest bardzo zbliżony o ile nie taki sam jak na tym filmiku, można usłyszeć w 24 sekundzie.
Stawiam na tuleje tylnej belki, ale zanim wydam pieniądze wole się zapytać, może ktoś z was uporał się z podobnym problemem.
Pozdrawiam!
: 19 kwie 2012, 20:08
autor: m@x1313
Chodzi Ci o takie metaliczne stukanie? może to być wydech albo elementy ręcznego. Opuść szybę i jadąc zaciągaj ręczny i zobacz czy dźwięk ustaje, u mnie właśnie tak jest szczególnie na bruku, dziurawej drodze.
: 20 kwie 2012, 22:14
autor: voltan91
Jest tak jak mówisz, zaciągnąłem ręczny na kostce i dźwięki ustały.
Teraz jakby mógł mi ktoś powiedzieć co to jest i jak to naprawić...
: 20 kwie 2012, 22:41
autor: czarny286
kolega jeśli masz tarczę z tyłu,to stawiam na 99% że latają tobie klocki hamulcowe w zacisku,klocki posiadają sprężynki które maja za zadanie trzymać stabilnie je w zacisku hamulcowym,pewnie nie są włożone w środek zacisku lub ich po prostu nie ma.na belkę bym nie stawiał,uszkodzone tuleje to inna bajka i nie takie odgłosy
chodzi mi o sprężynki takie jak na zdjęciu : Obrazek
: 21 kwie 2012, 17:42
autor: m@x1313
kolega czarny286, ma racje miałem źle zamontowane klocki hamulcowe, sprężyny nie były w środku zacisku tylko jedna część sprężyny przełożona przez otwór w zacisku, wymieniłem klocki (bo musiałem) i cisza :-)
: 21 kwie 2012, 21:39
autor: voltan91
To ja jutro też u siebie zajrzę, może uda mi się to poprawić.
Napisze co i jak.
EDIT:
No i zajrzałem, wygląda to tak:
[center]Obrazek [/center]
Zawleczki od klocków są całe choć skorodowane, coś tam pogrzebałem trochę oczyściłem jarzmo, ale słychać dalej.
: 24 kwie 2012, 20:15
autor: m@x1313
masz kolego te klocki i tarcze do wymiany, jak bardziej sie zużyją klocki to skręci i zerwie gumę osłonę tłoka w zacisku, wyczyść miejsca styku klocków z jarzmem i prowadzenia zacisku (to z tymi gumkami co wkręcasz śruby od zacisku) to musi lekko chodzić. Polecam TRW, jurid to kiepski zamiennik
: 24 kwie 2012, 21:40
autor: mati052192
jeżeli zapieczonę są albo skorodowane tłoczki hamulca to będzie nierówno zbierało tarcze i przy hamowaniu będzie tłuczenie i tak samo moze być w jeździe tłuczenie to samo mam w mojej B4 tarcze i klocki do wymiany już kupione tylko założyć :lol: i oczywiście załóż nowe gumy osłonowe na tłoczki hamulcowe i je przesmaruj WD 40
: 26 kwie 2012, 17:43
autor: voltan91
m@x1313 pisze:masz kolego te klocki i tarcze do wymiany, jak bardziej sie zużyją klocki to skręci i zerwie gumę osłonę tłoka w zacisku, wyczyść miejsca styku klocków z jarzmem i prowadzenia zacisku (to z tymi gumkami co wkręcasz śruby od zacisku) to musi lekko chodzić. Polecam TRW, jurid to kiepski zamiennik
Te juridy zakładał mój tato jak jeszcze jeździł autkiem :D
Jak ja będę wkładał to być może te marki które na przód wrzuciłem czyli brembo plus ferodo.
Czyściłem te miejsca styku tak jak mówisz oraz te tłoczki smarowałem na nowo smarem miedziowym, chodzą idealnie, ale osłonki gumowe do wymiany lecą.
I trochę skłamałem z tym że słychać dalej, zapomniałem edytować posta po dokładniejszym sprawdzeniu :D
Dziękuję wszystkim za pomoc!
