[B4 KONI] Ocena amortyzatorów - dużo zdjęć - proszę o pomoc.
: 28 lut 2013, 20:18
autor: pawełek
Cześć.
Rozebrałem w końcu te felerne amortyzatory (KONI Regulowane).
Teraz tak, proszę o pomoc i opinie...
1A. Amortyzatory przód:
- lżej się wciska, ciężko wyciąga - jak je wyciągnę na maxa to pomalutku same opadają.
1B. Amortyzatory tył:
- tak samo.. lżej się wciska niż wyciąga... ale nie opadają same.
2A. Amortyzatory tył, tuleje + gumy
- Bylem w warsztacie wbić tą tuleje na prasie, niestety się nie udało. Gdzie najlepiej kupić takie tulejki z guma pasujące do B4 i oczywiście do amora koni?
W razie pytań, na każde odpowiem ;-)
Z góry dzięki za pomoc.
: 01 mar 2013, 21:44
autor: monkahead
1A - jak tloczysko samo wpada tzn ze nie maja gazu.
1B - tyl to moze byc tzw. monotuba, ma inna konstrukcje niz "dwururka", wieksze cisnienie gazu, wiec moze dlatego tloczysko jeszcze nie wpada samo.
Tuleje sa czescia nieserwisowana. Pracuje w firmie ktora produkuje amortyzatory na OE, wiec jak zmierzysz dokladnie wymiary "ucha" pod tuleje oraz sama tuleje to moze uda mi sie cos dobrac.
