Tak jak w temacie kto mi opisze jak zbufowany jest mcferson z tyłu czy ma łozysko jak przod? nakretke jak z przodu itp?
: 04 kwie 2013, 22:37
autor: matek10912
jest tylko nakretka z tylu ktora trzeba skontrowac kombinerkami albo czyms takim. tyl odkrecasz pod samochodem na 4 srubach jest obudowa. nakretka na klucz 17 jak dobrze pamietam. odkrecasz nakretke i jest tam odbojnik i zamiast lozyska jest tylko guma przykrecona
: 04 kwie 2013, 23:20
autor: 123krzysiek123
Cześć podaję zrzut ekranu z ETKI
Mogę podać też zrzut ekranu dla quattro bo nie podałeś do czego to ma być opis
: 05 kwie 2013, 08:06
autor: jarek1783
NO ok to która część jest tam wymienna co musze kupic zeby wymienic. na etce jak zawsze nawalone tych czesci
: 05 kwie 2013, 09:29
autor: matek10912
Ale najpierw powiedz co ci sie tam dzieje z tylu?
: 05 kwie 2013, 09:42
autor: jarek1783
bede zmienał zaiweche na mtsa no i nie wiem co mam dokupic o tedo zetsawu
: 05 kwie 2013, 14:41
Jeżeli chodzi o elementy gumowe to jest to:
nr8. 8A0 512 333 pierścień łożyskujący dół
nr9. 8A0 515 335 pierścień łożyskujący góra
Jeżeli te części nie są wyrobione to mogą zostać te same, ale lepiej wymienić.
Przy zmianie zawieszenia na obniżone to w sumie wymieniasz sprężyny i amortyzatory (do -40 niby mogą być zwykłe ale lepiej gdy są o skróconym skoku), a reszta zostaje tak jak było.
: 05 kwie 2013, 15:57
autor: jarek1783
czyli 2 te gumki tylko i bedzie ok:)
: 05 kwie 2013, 20:41
Jeżeli są w dobrym stanie to mogą zostać stare. Ostatnio rozbierałem u siebie i zostawiłem stare i jest ok, ale jakby były tanie to można wymienić bo pewnie jeszcze są ori z fabryki. <ok>
: 05 kwie 2013, 20:42
autor: jarek1783
he no tez tak mysle nowe to nowe przez tyle lat napewno sie wytłukły
