[80 B3] Wcięcia tulei w B3 pion czy poziom?
: 24 kwie 2013, 15:02
autor: Slawo777
Cześć
Dziś stawiam auto do góry,WD40 i jutro zamierzam wymieniać tuleje belki.Rozumiem że tematów jest bez liku o tej wymianie lecz kwestia wprasowania wcięciami pion poziom jest dla mnie sporna.Przeglądnąłem masę tematów ale hmm...Więc proszę o odpowiedzi jak najszybciej jak to ma być zamontowane według ustawień fabrycznych.Pozdrowienia
: 24 kwie 2013, 17:30
autor: andi77
Slawo777, Kiedyś w B3 wymieniałem te tuleje (jeszcze oryginał)... wcięcia były poziomo.
: 24 kwie 2013, 18:09
autor: Slawo777
Auto stoi przygotowane
andi77 widziałem Twoje zdjęcie dlatego się zastanawiam bo jedni piszą tak jak ty piszesz a inni że pionowo.Zastanawiając(wyobrażając) to te wcięcia są od pracy belki chyba też w poziomie więc analogicznie ustawienie poziomo.Jest temat na forum co kolega opisał jak to zrobić od demontażu po wprasowanie ale zaznaczył że pionowo
.Więc jesteś pewny że to ori fabryka i Twoje sprawowały się ok?
[ Dodano: 2013-04-24, 18:16 ]
Choć kolega madazaw (wcięcia w pionie) robił to aż dwa razy więc może faktycznie poziomo
https://audi80.pl/b3-18-wymiana-tule ... 197,15.htm
: 24 kwie 2013, 18:34
autor: andi77
Slawo777 pisze:jesteś pewny że to ori fabryka i Twoje sprawują się ok?
Od sześciu lat jeżdżę B4.
: 25 kwie 2013, 14:08
autor: Slawo777
No cóż dobrze że andi77 wtrącił coś od siebie bo widzę że z radami nikomu nie nada
Straciłem pół dnia żeby zjeździć szroty bo jak coś zrobić to porządnie i widziałem w poziomie jak i w pionie choć mniej bo jedną belkę ,parę byle jak(pod kątem), tak to bym nie radził wprasowywać.Te co były na samochodach to ciężko dojrzeć.Więc ja założę poziomo choć pionowo też będzie dobrze.Zastanawiając się w obu przypadkach tuleja będzie robić tę samą pracę skrętną.Tylko idealny poziom lub pion w stosunku do belki jak i dokręcamy na kołach po jeździe po jakimś krótkim odcinku żeby amory,sprężyny wróciły do pierwotnej pozycji.Pozdrowienia
[ Dodano: 2013-05-07, 14:37 ]
Śmieszne w mojej belce choć tuleje już wyrąbane na maxa(FEBI) jak i z lewej tak i z prawej wcięcia były pionowo.Wprasowałem je jednak pionowo jak były.Jeśli po roku będą całe to dobrze jeśli nie to wprasuje poziomo.Tak jak wyżej pisałem najważniejsze dokręcać belkę na kołach po ułożeniu się zawieszenia.Pozdrowienia
