[80 B3 BP+LPG JV 1.8 90 KM] Luz w tylnym kole
: 24 kwie 2013, 21:09
autor: Soniak87
Witam mam takie pytanko jak dokręcałem koło po zmianie opon z tyłu zauważyłem, że ma luz (do przodu) co to może być?
Re: [80 B3 BP+LPG JV 1.8 90 KM] Luz w tylnym kole
: 24 kwie 2013, 21:34
autor: szaakaal
Soniak87 pisze:ma luz (do przodu)...
hmm :-/ troche nie rozumiem określenia luz do przodu w tylnym kole... ale jesli jest on lekko wyczuwalny to nie ma powodu do paniki, jesli nie slychac w czasie jazdy buczenia lozyska to jest jeszcze ok... w kazdym razie mozna taki luz skasowac poprzez dokrecenie lozyska w kole ale lepiej niech to zrobi fachowiec bo dokrecenie za mocno spowoduje zniszczenie łożyska
: 25 kwie 2013, 06:24
autor: andi77
Soniak87, Ciężko z Twojego opisu wywnioskować co masz na myśli. Jeżeli podczas dokręcania koło przesuwało się wzdłuż pojazdu (czyli przód-tył), bo tak zrozumiałem Twój opis... to winowajcą będzie tuleja belki.
: 25 kwie 2013, 07:03
autor: Soniak87
Dzięki też tak myślałem ale wolałem się upewnić :) jeszcze mam głupie pytanie wymiania się jedną strone czy zawsze 2 ??
: 25 kwie 2013, 14:16
autor: szaakaal
Jak tuleje to wymieniasz je parami...
