[B3 1.8] Walenie w tylnym zawieszeniu
: 23 lip 2013, 20:14
autor: cwikla1
Witam, nie chodzi oczywiście o wieloryby :mrgreen: ale z tyłu z prawej strony, przy nierównościach jest taki jakby głuchy stukot. I odrazu mówie, że nie zawsze. Nawet jak wjedzie na jakas duza nierownosc to bywa,ze nic nie stuknie, a czasem wystarczy malutka i jest owe uderzenie. Często np na kocich łbach.
Moje pytanie co to może być. Amortyzator, tuleja?
: 23 lip 2013, 21:28
autor: bartekj
Pewnie tak musisz posprawdzać amorka i tulejke. Sprawdź cz tulejka jest popękana.
: 25 lip 2013, 23:41
autor: andrzejau
U mnie wyszło, że winowajcą stuków są dwie śruby trzymające skos w tylnej belce. Śruby to M12x150 10.9
Niby pierdoła, a u mnie nigdzie nie mogę tego dostać hehe
Krótko mówiąc, śruby są do wymiany i skos lata jak popadnie hałasując na nierównościach. Zobaczymy po zmianie.
: 26 lip 2013, 10:03
autor: bartekj
U mnie stuki powodowały zużyte tulejki w belce. Wymieniłem i na razie spokój tylko amorki trzeba zmieniać już
: 26 lip 2013, 10:16
autor: michal84
podjedz autkiem na szarpaki, tam ci powiedza co puka
: 05 sie 2013, 20:31
autor: AUDI;*
A co panowie doradzicie jak wam powiem wam że wymieniłem:
-amory
-tuleje belki tylnej i....!!
nadal słychać taki dziwne pukanie w prawym tylnym kole
jak by ktoś strunę szarpnął...,jak przejeżdżam np przez tory tramwajowe lub na studzienkę najadę...
: 05 sie 2013, 21:20
autor: pierzyn
Ja takie coś miałem i się okazało że to zderzak tylni i trzeba go było lepiej przymocować.
