[B4 ABT] Tylne prawe koło - urawany gwint w odpowietrzniku
: 19 sie 2013, 14:49
autor: Norbeert
Witam, z tyłu z prawej strony urwany jest gwint od odpowietrznika przez co jest brak hamulców w samochodzie. Zdjąłem bęben zdjąłem szczęki i mam problem z tą "tarczą bębnową" nie wiem jak to się fachowo nazywa mianowicie nie mogę odkręcić tej rurki z płynem co wchodzi w tą tarczę bębnową. Wkładałem klucz 11 i niestety ale jest za duży bo się obkręca wkładałem klucz 10 i jest za mały. Panowie poradźcie jak się do tego zabrać??
A może da się dokupić tą tarczę??
: 19 sie 2013, 16:26
Norbeert pisze:tą "tarczą bębnową" nie wiem jak to się fachowo nazywa mianowicie nie mogę odkręcić tej rurki z płynem co wchodzi w tą tarczę bębnową.
przewód wchodzi do cylinderka a nie jakąś tarczę bębnową, no musisz jakąś tą rurkę odkręcić i dokupić sobie cylinderek
: 19 sie 2013, 21:08
autor: Norbeert
No jak nie da rady tej rurki odkręcić, a od jakiego samochodu można podpasować bęben:
mam na szrocie takie passat b3 golf III podejdzie od któregoś??-
: 19 sie 2013, 22:17
autor: Jarek3601
Kolega daj jakąś fotkę bo nie bardzo wiadomo o jakiej tarczy bębnowej mówisz... i nie ma takiej śruby której nie da się odkręcić, trzeba tylko mieć sposób.
: 20 sie 2013, 07:03
Norbeert pisze:No jak nie da rady tej rurki odkręcić, a od jakiego samochodu można podpasować bęben:
jak nie odkręcisz tego przewodu hamulcowego to niczego nie wymienisz i tak a chodzi Ci chyba o całą piastę. Psikaj odrdzewiaczem i próbuj odkręcać aż puści.
Tak jak Ci już wyżej napisałem wymienić wystarczy sam cylinderek
: 20 sie 2013, 09:37
autor: Norbeert
Tylko rzecz w tym że będzie trzeba rozwiercić miejsce na odpowietrznik i przegwintować.
Ok dzisiaj psikne odrdzewiaczem i później może dam foto
: 20 sie 2013, 17:33
Norbeert pisze:Tylko rzecz w tym że będzie trzeba rozwiercić miejsce na odpowietrznik i przegwintować.
a po co :?: , toż przecież Ci piszę odkręcasz przewód, odkręcasz dwie śrubki co trzymają tłoczek przykręcasz drugi tłoczek i włala
: 20 sie 2013, 21:05
autor: damianek1234561
Chyba ze kolega ma tarcze z tylu i chodzi mu o zacisk. W każdym razie kolego pisz wyraźniej bądź daj fotkę bo nowy cylinderek to pare groszy a przewód odkręcisz dobrymi morsami wcześniej psikając jakim kolwiek odrdzewiaczem montujesz nowy cylinderek zakrecasz z czuciem przewod odpowietrzasz i jedziesz
: 23 sie 2013, 10:30
autor: Norbeert
Chodzi o to, że ja mam bęben
I za bębnem jest odpowietrznik i w miejscu w którym powinien się znajdować znajduje się zerwany gwint przeze co uniemożliwia wkręcenie odpowietrznika i odpowiednie odpowietrzenie układu hamulcowego. Pzdr
: 23 sie 2013, 11:58
autor: Jarek3601
Trzeba było tak od razu pisać, wymień cylinderek hamulcowy i po sprawie, koszt około 30 zł.
