[b3 ng quattro] tuleje w zawieszenie tyl quattro
: 28 gru 2013, 10:11
autor: ropek78
witam serdecznie wszystkich.posiadam 80 według papieru 93 r. według większości części na plastikach 92r.podobno jest to przełom rocznika.i mam problem z zakupem tulejek do tylnego zawieszenia(quatrro) wedłu vin kupowałem tarcze hamulcowe do przodu miały być 280 mm.+- a w rzeczywistości okazały się mniejsze 250mm.+-.czy ktoś może się oriętuje po czym lub po jakiej części można rorpracować ten problem.proszę o pomoc.dodam ze tulejki można zakupić w serwisie ale tylko jeden model bo nie uznają zwrotów..a róznią sie w niewielkim stopniu. dziekuje za zainteresowanie z góry i pozdrawiam wszystkich.
: 28 gru 2013, 10:24
ropek78, na początek _uwaga
: 29 gru 2013, 17:06
autor: ropek78
przepraszam ale dopiero to poznaje i się uczę .myslę że następnym razem trafie w sedno.pozdrawiam.
: 29 gru 2013, 18:55
autor: Dziki
nie ma żadnych różnic w B4 w tylnym zawieszeniu, ktoś ci miesza w głowie :roll:
tylko kpl oryginalnych tulei będzie cie kosztować sporo od razu dodam więc przemyśl o zastosowaniu poliuretanowych tulei, tutaj masz nawet według marek dobierane i zobaczysz że będzie napisane tylko do jakich aut pasują http://www.poliuretan.olkusz.pl/
: 29 gru 2013, 19:04
autor: ropek78
witam dzięki za zainteresowanie.wydatek wiem ze bedzie i sie z tym licze ale chcem zeby to autko jezdzilo a nie tluklo.a jesli mozna czym sie roznia orginaly a te drugie.zagladalem na ta stronke ale jest przerwa swiateczna i sie nie zalacza ,poczekam az skoncza swietowac hahah. ale dzieki sliczne za info.
: 29 gru 2013, 19:15
ropek78 pisze:przepraszam ale dopiero to poznaje i się uczę .myslę że następnym razem trafie w sedno.pozdrawiam.
nie musisz mnie przepraszać wystarczy że poprawisz temat ogloszenia/zanim-cos-tu-napiszesz-przec ... t9608.html
: 24 wrz 2014, 21:02
autor: MaroAudi
Witam, nie pisze nowego postu i sprobuje sie tutaj podlaczyc :mrgreen:
Audi Coupe Quattro 89r. B3
Tyl zawieszenie :
Tuleje Wahacza wraz z koncowkami
Poduszki wózka
Tuleje stabilizatora
Koncówki Stabilizatora, chyba nic nie pominalem w temacie lelemtow metl - gumowych.
Bardzo PROSZE o pomoc, czy ktos kupywal, wymianial????
Jakiej firmy sa te czesci dostepne jesli sa ( mi w kilku sklepach nawet nie potrafili odnalezc zawieszenia tylnego - byla tylko belka :-/ )
Czy tylne tuleje wahacza sa takie same jak przednie ???
Przod wozek tak odnawialem...
Tak samo chcialbym z tylnym zrobic ( + piaskowanie )dlatego tak bardzo mi zalezy zeby zalozyc wszsytkie elemnenty nowe.
pozdrawiam
: 24 wrz 2014, 21:46
autor: sagem
Pominąłeś jeszcze sworznie wahaczy, idzie kupić i nie są jakoś kosmicznie drogie, oraz drążki reakcyjnie, i tutaj cenowo nie jest już tak fajnie.
Po za tym przednie tuleje możesz dać z tyłu, a najlepiej poliuretan, pod warunkiem że nie masz rozbitych gniazd w wahaczach.
: 24 wrz 2014, 21:52
autor: robert_paulson
Ja mam B4 Q i powiem Ci co na pewno wiem bo robiłem: tuleje wewnętrzne, łączniki, przeguby i drążki skrętne bez problemu kupiłem w sklepie, Lemforder, Ruville, Febi. Służą mi już 3 lata. Bardzo tanio nie jest ale da się przełknąć... Natomiast tuleje górnego wahacza tylko ASO (coś koło 300pln za strone) lub na zamówienie z poliuretanu w necie (łatwo znajdziesz) za połowe z tego. Nie jestem pewny co do zewnętrznych tulei dolnych, może być problem ale niech się ktoś wypowie na pewno.
: 25 wrz 2014, 15:27
autor: MaroAudi
No tak sworznie wahaczy jeszcze :mrgreen:
Gniazda beda raczej ok, Auto sam sprowadzalem z niemiec ponad 6 lat temu... wszystkie elementy nie sa wybite, chce wymienic raczej z racji wieku...prawie 25 lat.
Tuleje gornego wahacza? :shock:
Nie rozumie...prosze o male sprostowanie <ok> ?
No wlasnie, czyli potwierdzacie ze tuleje przedniego wahacza sa takie same jak tylnego???czy podobnie jest z poduszkami i tulejami wózka?????
Nie chcialbym wybic a potem plakac ze bedzie problem z nowymi, a ufac sprzedawcom ( to ja dziekuje :))) )
dopytuje .... mecze...
ale co tam moze i ja bede mogl kiedys w czyms pomoc:))
W tym roku zmienilem sam sprzegło kompletne wiec słuze w tym temacie
: 25 wrz 2014, 21:16
Sorry o górnym wahaczu zapomnij, w B4 jest inna zawiecha niż u Ciebie :-)
