[ 89' B3 1.6 PP] Dziwne stuki w tylniej belce
: 26 wrz 2014, 23:57
autor: siejkers
Witam wszystkich
Przez ostatni czas nie mogłem zlokalizować dziwnych stuków w tylnim zawieszeniu ale po ciężkich rozkminach udało się zlokalizować. Nie wiem jak u was ale u mnie przez tylnią belke tzn tak jak by przez środek tej belki jest wstawiony pręt, belka ma profil tak jak by C lub U a w środku przechodzi pręt. Na dziurach ten pręt dostaje wibracji i uderza w belke i powoduje ostre i głośne bicie na nią. Nawet jak na postoju mocno kopne w górną część opony tylniej belki to wydobywa się ten sam dźwięk obijajęcego się tego pręta w tej belce ( na 100% to on bo sprawdziłem z diagnostą to) czemu tak siędzieje? Dystans wygłuszający między belką a tym prętem wygłuszy sprawę ale czy to jest rozwiązanie problemu ? Czy coś się zaraz urwie?
: 27 wrz 2014, 08:42
siejkers, _uwaga
: 28 wrz 2014, 18:31
autor: siejkers
Czy ten pręt przechodzący przez belkę w środku to jest normalna rzecz czy coś sztukowane było wcześniej?
: 28 wrz 2014, 19:24
autor: tomek1982
w orginale belki je mają
: 29 wrz 2014, 00:07
autor: siejkers
ok a to że ten pręt dostaje drgań na dziurach i obija się o belkę to co z tym zrobić? Poprawić spawy tej belki ?
