Strona 1 z 4
[80 B4]Tuleje w tylnych wahaczach.
: 28 sty 2007, 22:18
autor: zygus
Witam. Mam audi 80 b4 i chcialbym sie dowiedziec jak wymienic tuleje w tylnych wahaczach? Czy moge zrobic to sam?
: 28 sty 2007, 22:48
autor: mrx1983
Pewnie ze mozesz zrobic sam,jak wszystko :-) kwestia rozpiecia tylnego zawieszenia,wybicia starych tulej i nabicia nowych :-)
i najlepiej kup dobrej firmy,nie oszczedzaj paru groszu,bo nie warto,po co robic pare razy to samo :-)
[ Dodano: 2007-01-28, 22:49 ]
zaraz,a ty masz z tylu wachacze??napewno??
: 28 sty 2007, 22:52
autor: zygus
no bo te gumowe tuleje siedza w wahaczu?
: 28 sty 2007, 23:03
autor: mrx1983
a ile masz tych tulei??
nie masz przypadkiem belki?
o - tulejka
o-----------------(kolo)
I
I
I
ale mi to wyszlo :-)widok z gory. ale cos podobnego do tego na rysunku??
: 28 sty 2007, 23:09
autor: zygus
ta tulejka laczy wahacz z ta belka z tego co mi wiadomo.
: 30 sty 2007, 09:16
autor: cavalon
zapewne belka ....nie wiem ktory masz roczniki jakie tuleje bo jest roznica ,wystarczy rozkrecic srube (oczywiscie tyl samochodu na klockach w gorze )poluzowac linki recznego gdy zajdzie potrzeba , przesunac wachacz do tylu i najlepiej zrobic sobie przyrzad do wyciagania ich (sa czasami zapieczone mocno albo zniszczona guma tak ze stalowa tulejka zostaje w srodku , mozna ja przeciac delikatnie troszke malo miejsca jest ale za pomoca sruby dosc dlugiej idzie ja spokojnie "wciagnac to chyba najprostszy sposob i nie zajmuje wiele czasu
: 30 sty 2007, 10:27
autor: sebolec
W sytuacji, kiedy nie masz wielkiego doświadczenia z mechaniką to polecam wizytę w warsztacie. Tuleje tylnej belki są sporych rozmiarów i bywa, że potrafią postawić solidny opór osobie próbującej ją wydostać. Ja płaciłem za wymianę 40zł.
: 30 sty 2007, 15:43
autor: mrx1983
sebolec pisze:W sytuacji, kiedy nie masz wielkiego doświadczenia z mechaniką to polecam wizytę w warsztacie. Tuleje tylnej belki są sporych rozmiarów i bywa, że potrafią postawić solidny opór osobie próbującej ją wydostać. Ja płaciłem za wymianę 40zł.
na wyjecie tuleji z czegokowiek jest prosty patent-owiercic jakims nieduzym wiertelkiem wokol metalowego elementu tuleji,znikna naprezenia i bez problemu jak wyjmiesz srodek tulejka wyjdzie :-D
: 31 sty 2007, 11:28
autor: M@rcus
sebolec pisze:Ja płaciłem za wymianę 40zł.
to mało płaciłeś, ja wymieniałęm 2 miechy temu w Golfie i mi powiedzieli 100zł ale fakt faktem że wybić je to nie jest prosta sprawa, i najważniejsze jak kolega wspomniał nie oszczędzaj na nich kup najlepiej orginalne, bo ja kupiłem komplet za 80zł po 1000 km szlaban ich trafił, gumy już zaczynają pękać, mocniejsze wejście bpokiem i po tulejach, także szczerze odradzam tanich części sam już się przekonałęm.
: 31 sty 2007, 12:10
autor: sebolec
M@rcus pisze:
W warsztacie, gdzie z reguły diagnozuję auto i robię większe sprawy mechaniczne, za wspomnianą wymianę tulei krzyknęli 150zł. Dobrze, że od zawieszenia mam lepszych speców. I tańszych.
[80 B3 ] tuleje metalowo-gumowe wahacza tylnego...
: 30 mar 2007, 20:40
autor: Omen
By nie zakładać nowego wątku, podpinam się tutaj ;-) . Jestem na etapie wymiany łożysk kół osi tylnej oraz tulei metalowo-gumowych wahacza tylnego (starego typu), i tutaj pytanko: w mądrej książce piszą "...tuleje powinno sie wciskać w ułożeniu pokazanym na rysunku 6.28..." i czy szczeliny mają być w pozycji góra-dół, czy po stronie lewej i prawej?? w załączeniu rysunek.
Pozdrawiam - Adam.
: 31 mar 2007, 01:22
autor: czarekj
Szczeliny mają być jak to określiłeś góra i dół.
: 31 mar 2007, 12:45
autor: rczopik2
A na co to ma wpływ jak zamontujemy prawo-lewo?? to znaczy ze w tej książce jest głąd???
Pozdrawiam :-D
: 31 mar 2007, 14:16
autor: Bondek
Z tego co pamiętam, to tych szczelin jest 3 - czyli ten rys jest jakby nieaktualny (tulejka metalowo-gumowa Lemforder)
tuleje metalowo-gumowe ćd.....
: 01 kwie 2007, 08:17
autor: Omen
W wahaczach "starego typu" do r. 91 montowane są tuleje metalowo-gumowe z dwoma szczelinami, szczeliny te powinny być montowane w pozycji >góra-dół<.
W wahaczach po r. 91 montowane są już inne tuleje.
* rczopik2 - tak sobie koncypuję, że ułożenie tych szczelin w pozycji jak na rys. powoduje, że wahacz jest "zmiękczony" w czasie gdy pracuje na nierównościach( dziury, kocie łby, wjazd na krawężnik itp.), a jest "sztywny" podczas wleczenia....
Pozdrawiam - Adam.
