[B3 1.8 JN] Pisk z tyłu po dociążeniu auta.
: 10 lut 2016, 15:50
Witam, jestem posiadaczem audi 80 b3 1.8 jn z 1990r w sedanie. Mam taki problem; gdy do auta zapakuje się komplet osób, strasznie piszczy z tyłu, zazwyczaj z lewej strony. Jak jadę sam wszystko jest ok, czasem w zakrętach zapiszczy ale to cichutko. Dodam jeszcze że nie jest to zwykły pisk tylko taki metaliczny, jak by coś tarło o siebie. Z początku myślałem ,że to szczęki trą o bęben ale bęben zimny i koła swobodnie się obracają. Działo się to od momentu gdy ją kupiłem. Zmieniłem łożyska jak w temacie; https://audi80.pl/b3-all-wymiana-loz ... t42806.htm no i nie pomogło. Nie dokręciłem ich za mocno ani za lekko. Po prostu z ręką tyle ile dałem rade tak jak pisali forumowicze. Zastanawiam się nad czopem na belce gdyż podczas wymiany zauważyłem straszny luz
w tym momencie, łożysko samo zeszło aż się zdziwiłem. Jak robiłem drugą stronę to myślałem ,że dali mi za małe łożysko ale weszło z oporem. Czyli mi sie wydaje tak jak powinno. teraz myślę, że może czop jest uszkodzony i łożysko się zużywa? Szukałem na forum ale w większosci przypadkach zmiana łożysk pomaga ale tu nie pomogła. Co o tym myślicie? ( z lewej strony).
I jeżeli tak to czy wymiana czopu jest ciężka? Czy dam rade sam to zrobić, czy też może wina leży po mojej stronie (źle zmieniłem łożyska)?
w tym momencie, łożysko samo zeszło aż się zdziwiłem. Jak robiłem drugą stronę to myślałem ,że dali mi za małe łożysko ale weszło z oporem. Czyli mi sie wydaje tak jak powinno. teraz myślę, że może czop jest uszkodzony i łożysko się zużywa? Szukałem na forum ale w większosci przypadkach zmiana łożysk pomaga ale tu nie pomogła. Co o tym myślicie? ( z lewej strony). I jeżeli tak to czy wymiana czopu jest ciężka? Czy dam rade sam to zrobić, czy też może wina leży po mojej stronie (źle zmieniłem łożyska)?
