[B3 1.6 RA/SB] Zmiana zacisków wraz z piastami i tarczami z
: 02 cze 2016, 18:38
autor: michal_93
Witam chciałbym spytać czy możliwa jest zmiana najlepiej z całą piastą zacisków i tarczy z audi 80 b4 do audi 80 b3??mam założone jakiej dziwne zaciski z długimi śrubami i nie mogę dostać do nich części;(,czy taka przekładka zmieni szerokość kół?? et ?? itak dalej?
: 08 cze 2016, 23:22
autor: dzikx
pierwsze jakie masz zwrotnice ? razem z Macphersonem czy przykręcane do niego,
: 11 cze 2016, 11:20
autor: michal_93
przykręcane do mcphersona tak jak w b4 , trochę późno ale nie było mnie w domu:P
: 19 cze 2016, 23:51
autor: dzikx
to zmieniasz jarzma z zaciskami i wszystko, piasty raczej powinny zostać i nie ma potrzeby raczej ich zmieniać,
: 20 cze 2016, 19:58
autor: Audi Sport
B4 ma inne odsadzenie piasty od zwrotnicy także jeśli założysz tarcze z b4 to Ci nie podejdzie pod jarzmo. Także albo ładujesz zaciski z B3 i najlepiej odrazu pod wentylowane albo zwrotnica z piastą również z B4. Ale wtedy wypadałoby zmienić połośki, bo są dłuższe.
: 27 cze 2016, 14:51
autor: michal_93
Panowie a czy to znaczy ,że półoś oryginalna z będzie za krótka i będzie wypadac czy jak bo chcialbym wlasnie zrobic z tym porządek
Zmiana zacisków wraz z tarczami i piastami
: 27 cze 2016, 19:55
autor: tadeuszm
Witam , ja przekładałem całe zwrotnice od B4 do B3 , zaciski hamulcowe są takie same tylko piasta w B4 ma inne odsadzenie i trzeba założyć tarcze z B4 , półośki są takie same i pasują od B3 , pozdrawiam Tadeusz.
: 20 wrz 2017, 22:31
autor: michal_93
Więc Panowie wystarczy piasty z zaciskami i tarczami czy trzeba te półosie tez??, z benzyny a diesla się czyms roznia??
: 21 wrz 2017, 20:31
autor: dzikx
Ja bym powiedział że moja b3 91r miała wszystko jak w b4 łączniki przeguby (wachacze wydają się też) piasty, sworzeń był tylko na w śruby a moja b 4 ma na 3. A b3 z 87 miała trochę inne zawieszenie i piasty jak passat b2 przeguby jak w golfach czyli z nakrętką. A sworzeń jest chyba 17 a tak w nowszych 19
[ Dodano: 2017-09-21, 20:31 ]
Zewnętrzne w moich b4 są takie same ale wewnętrzne dizel ma rolkowe a benzyna kulkowe obie są 94 nie wiem czy tak ma być czy ktoś kiedyś zmieniał w benzynie je
: 23 wrz 2017, 08:19
autor: michal_93
No właśnie miałem b4 1,9tdi i bylo wszystko bardzo podobne dlatego pytanie czy to będzie pasowac, bo wydac kase na darmo to sami wiecie;)
