[B4 2.6 ABC] Quattro szarpie uderza przy dodaniu i odjęciu gazu
: 16 lis 2016, 20:32
autor: BzykuPL
Panowie, w moim quattro mam taki objaw, że gdy dodaję gwałtownie gaz to jest szarpnięcie, lewarek leci przód lub tył i słychać takie stłumione uderzenie. Przy zmianie biegów również to występuje i trzeba bardzo delikatnie i czule puszczać sprzęgło i dodawać gaz żeby było normalnie Zerkałem na łapę od skrzyni i wygląda na to że była niedawno wymieniana. Czy to może być objaw padniętej podpory wału ?
Mam na zapasie jeszcze jedną łapę i nie wiem czy wymieniać i zobaczyć co się będzie działo czy zabierać się za podporę.
: 16 lis 2016, 21:04
autor: Fazziu
BzykuPL pisze:Czy to może być objaw padniętej podpory wału ?
tak, rozumiem że po gwałtownym ściągnięciu nogi z gazu niema tego efektu ?
: 16 lis 2016, 21:19
autor: BzykuPL
Przy gwałtownym odjęciu gazu również to występuje ale znacznie mocniej przy mniejszych prędkościach. Lewarek wtedy też skacze przód tył.
: 16 lis 2016, 21:34
autor: Leo
poduchy skrzyni biegów i silnika masz wyrąbane.
[ Dodano: 2016-11-16, 21:34 ]
i na pewno podporę tylnego mostu. Mozesz mieć też wybite gumy wózków obu. Też takie objawy będą dawać. Jedź na szarpak, będzie widać co się poddaje.
: 16 lis 2016, 21:39
autor: BzykuPL
Auto tyle co było na szarpakach i żadnych oznak luzów nie było
Okej będę w piątek robił przy samochodzie to wywale tą podporę łapęi i założę nową bo mam. Jak to nic nie poprawi to biore się za wał.
: 16 lis 2016, 22:25
autor: Leo
wał jeśli nie ma luzów na przegubach to nie masz co go ruszać. podpora wału środkowa nie łupie tak.
: 17 lis 2016, 20:28
autor: IC69
BzykuPL pisze:lewarek leci przód lub tył i słychać takie stłumione uderzenie.
Skoro lewarek się porusza, to
Leo chyba trafił z diagnozą:
Leo pisze:
: 20 lis 2016, 02:56
autor: BzykuPL
Sprawdzilem posuchy i wyglądają jak najbardziej Okej... Są sztywne. Za to zaobserwowalem coś nirciekawego chyba. Jak zlpaie za wal i zaszne nim kręcić energicznie prawo lewo to słychać stukanie. Jest luz przy podporze wału jeśli sie nie myle. Jutro wrzuce filmik jak to wyglada
Edit:
Film.
FILM LUZ STUK
: 07 gru 2016, 16:47
autor: dartweider
Nie wydaje mi się żeby to byłą podpora. Albo na krzyżaku się ono znajduje albo na samym dyfrze. U mnie jest to samo jak bedę się obchodził gwałtownie z gazem to też "uderzy" dyfer i go słychać. Pomiędzy skrzynią a dyfrem masz jakiś tam luz. Kiedyś szukałem co to może być i znalazłem że z quattro trzeba się oswoić i nauczyć operować sprzęgłem
ewentualnie auto na podnośnik jeden do środka i jazda wtedy zobaczysz co się tłucze a co obija
: 07 gru 2016, 21:22
autor: Fazziu
BzykuPL pisze:Film. FILM LUZ STUK
to brzmi jak luz na ataku
: 12 kwie 2017, 07:32
autor: Jozeph32
Witam panowie z tego co mi się przewinęło przed oczami nie można dokupić samych przegubów do wału napędowego b4 quattro? Mam u siebie straszny luz na nich i stukają przy każdej zmienie biegu czy pasują od jakiegoś innego modelu albo coś w tym rodzaju?
: 12 kwie 2017, 07:45
autor: Leo
jak to nie można
Można, na allegro widziałem.
: 02 lip 2017, 22:13
autor: żaba174
Ja miałem podobne objawy ,tylko u mnie stukało przy ruszaniu i to nie zawsze aż do wczoraj. Wczoraj podczas gwałtownego ruszania za rzegotało i na tym skończyła się jazda, najprawdopodobniej torsen zakończył swoje życie i tutaj też moje pytanie ponieważ posiadam skrzynię o oznaczeniu ATR a w aucie jest skrzynia CBR, czy torsen z pierwszej skrzyni będzie pasował do drugiej czy nie
Re: [B4 2.6 ABC] Quattro szarpie uderza przy dodaniu i odjęciu gazu
: 12 gru 2021, 14:54
autor: kudys78
witam Panowie ja mam taki sam objaw w moim tdi 1z .jak dodam raptownie gazu to wajcha od biegow skacze jak szalona do przodu lub do tylu,dodam jeszcze ze jak ruszam to tez jest takie szarpniecie i jak jade na 5tym biegu to juz zaczyna wyć,olej jest stan w skrzyni i wyglada jak nowy.poduszki na silniku dobre na skrzyni sa obydwie nowe nowe na sankach i wachaczach,czy jest to wina dyfra?
: 14 gru 2021, 06:46
autor: Ven0n
Najczęściej jest to wina luzów w układzie napędu m.in przegubów. Sprawdź też poduszki silnika i skrzyni
