[B4 1.9 1Z] wibracje podczas szybszej jazdy
: 22 paź 2017, 13:04
autor: hudy
Witam. Panowie mam od jakiegoś czasu problem którego nie jestem w stanie zdiagnozować. Problem pojawia się podczas szybszej jazdy ponad 120km/h i jest bardzo dobrze widoczny na autostradzie. Problem polega na tym że podczas jazdy samochód zaczyna wibrować. Wibracje są odczuwalne na całym samochodzie, kierownicy, podłodze, pedałach. I tu jest problem z diagnozą gdyż wibracje idealnie można wpasować w słupki które są na drodze. Wibracje są odczuwalne przez 100 metrów po czym na kolejne 100 metrów zanikają i tak w koło. Ktoś miał podobny problem?
: 22 paź 2017, 14:01
autor: SOKOLEOKO
Na 90% masz niewyważone koła ewentualnie dostało się na nie błoto proponował bym zacząć od tego a jeśli nie to następne w kolejce zużyte przeguby zewnętrzne lub wewnętrzne obstawiał bym te drugie.
: 22 paź 2017, 14:12
autor: hudy
To prawda niewyważone koła dają efekt wibrowania ale z tego co nieraz miałem były to wibracje ciągłe. U mnie jest dziwna sytuacja gdyż przez 100m samochód wibruje a przez kolejne 100m nie ma wibracji. Widać to idealnie na autostradzie patrząc na słupki rozstawione co 100m.
: 22 paź 2017, 18:10
autor: jarowlkp
nie wywazone kola badz tez jedna z opon moze miec niewidzialna golym okiem bule. na wywazarce powinno byc to widoczne . sam to w piatek przerabialem raz trzeslo a raz spokoj .okazala sie ze prawa opona do wymiany
: 22 paź 2017, 20:34
autor: hudy
Ale miałeś tak jak ja że jadać np 120 przez 100 metrów są wibracje po czym znikają na kolejne 100 metrów i tak w koło? Przy niewyważonych kołach miałem wibracje ale np po przekroczeniu jakiejś tam prędkości i nie zanikały jadąc z tą prędkością. U mnie jadąc jedną prędkością wibruje, zanika, wibruje , zanika...
: 23 paź 2017, 12:08
autor: jarowlkp
hudy nie kombinuj tylko jedz to dobrego i zaufanego wulkanizatora
: 07 lis 2017, 22:45
autor: hudy
Wymieniłem koła na zimowe. W życiu bym nie pomyślał że takie wibracje mogą pochodzić od opon. Po wymianie spokój. Jeżdżę samochodem już 18 lat zawodowo ponad 10 i nigdy nie spotkałem się z sytuacją by przez opony powstawały wibracje które są 100m a po ok 100 metrach zanikają i tak w koło. Człowiek uczy się całe życie.
: 07 lis 2017, 23:07
autor: MUNIOR
hudy pisze:Wymieniłem koła na zimowe. W życiu bym nie pomyślał że takie wibracje mogą pochodzić od opon. Po wymianie spokój.
Teraz takie czasy ze wszystko możliwe ...cześci samochodwe które nie spełniają żadnych norm ,produkuje kto chce ....prosty przykład to np.nowe poduszki silnika do audi ,które powodują masakryczne wibracje i kompletnie nie spełniają swojej roli ...badał to ktoś ,sprawdzał co się dzieje po założeniu ? przecież oczywiste że nie ....to i takie opony o "cudownych własciwosciach "można robić ;-)
: 07 lis 2017, 23:55
autor: hudy
Mariusz z tymi pseudo poduchami to już od lat jest problem.
: 08 lis 2017, 07:18
autor: jarowlkp
a nie mówiłem ze opony :) super ze udało się rozwiązać problem
: 09 lis 2017, 14:38
autor: dada85
Z rana przeczytałam ten temat a potem pojechałam na zmianę opon. Wypisz wymaluj to samo.
: 09 lis 2017, 21:13
autor: jarowlkp
dada85 pisze:Z rana przeczytałam ten temat a potem pojechałam na zmianę opon. Wypisz wymaluj to samo.
mając dwie audiczki zawsze zaczynam od wulkanizatora kosztuje niewiele a w większości przypadków diagnoza jest trafna czyli coś z oponą przeważnie jest nie-tak .
