[B3 2.0 PS] Pedał od sprzęgła
: 16 mar 2018, 17:55
autor: kolakowski90
Witam, mam dosyć nietypowy problem, aczkolwiek mój pedał od sprzęgła powoli się że tak powiem wciska. Jak go podciągnę nogą od dołu to po jakimś czasie znów jest nisko. Oczywiście nie przeszkadza mi to w jezdzie ale mnie to zastanawia... oczywiście jak podciągnę ten pedał to jakby sprzęgło mi dłużej łapie. Jak jest niżej to odrazu. dodam że mam nowe sprzęgło od roku. Czyżby jakieś uszczelki się kończyły? szukałem takiego tematu na forum ale nie znalazłem. Jest tylko o zapadającym się na amen pedale sprzęgła. proszę o odpowiedź, pozdrawiam :D
: 16 mar 2018, 18:02
kolakowski90, kolego najprawdopodobniej zapowietrzony układ od co lub też pada pompa sprzęgła
: 16 mar 2018, 18:21
autor: kolakowski90
No to spróbuje odpowietrzyć i zobaczę czy coś się zmieni :D a jak nic nie pomoże to zmienię pompę. Czytam trochę na forum i raczej nie powinienem mieć problemu piwoa80 dzieki za odpowiedz ! okok
: 16 mar 2018, 21:33
pompa ci pada.
: 16 mar 2018, 23:20
autor: kolakowski90
Co ciekawe, mam to od około 3 lat. Jeżeli to pompa to naprawdę twarda sztuka :-D
: 17 mar 2018, 08:18
Czekaj wszystko masz w porządku, wypadła ci sprężyna odbijająca.
: 17 mar 2018, 11:11
autor: kolakowski90
Jak będę miał wolna chwile to poszperam. Jeżeli ta sprężyna wypadła i jej nie znajdę to można ja kupić tak wiesz oddzielne bez żadnych zestawów ??
: 17 mar 2018, 11:53
Jak już to zakładałem używki , to taki amortyzatorek plastik i spręzynka.
: 17 mar 2018, 13:33
autor: kolakowski90
Okej, jeżeli się okaże ze to ta sprężynka, to jak wytłumaczyć ze jak podciągnę noga sprzęgło do samej góry to jakby sprzęgło lapie dopiero w połowie? Czy to oznaka zapowietrzenia ? Sprzęgło mam nowe.
[ Dodano: 2018-03-17, 13:33 ]
Sprawdziłem co się tam pod nogami dzieje i niestety nic nie zauważyłem. Nagrałem filmik zobaczcie i oceńcie. Trochę nie pokoi mnie ten początkowy ruch czuje jakby było tak luźno. Czy to działa poprawnie?
Podrzucam filmik :
