[B4 TDI] czy wysprzęglik można wyjac bez ściągania skrzyni?
: 09 gru 2007, 13:23
autor: Daras
takie szybkie pytanko. nie moge wrzucic w aucie żadnego biegu i chce zacząc od wymiany wysprzeglika. byc moze to on. i teraz pytanie, gdzie on sie znajduje, czy można go wyjąc bez ściągania skrzyni i czy dużo jest roboty z jego wymianą? :roll:
: 09 gru 2007, 16:06
autor: czarekj
Tak, można wyjąć bez wyciągania skrzyni z auta.
: 09 gru 2007, 16:32
autor: Daras
a cos wiecej? gdzie on sie znajduje i jak do niego dotrzec?
P.S slyszalem ze w B4 są jakies 2 wysprzęgliki, prawda to?
: 09 gru 2007, 17:54
autor: Kokolino
Znajduje się na obudowie krzyni biegów i dojdziesz do niego od strony silnika po lewej stronie pojazdu. Natomiast czy są dwa wysprzęgliki to zaraz sprawdzę i dam znać. Z tego co widzę w katalogu jest jeden. Ale zawsze mogę się mylić. W każdym razie pezysilniku ABT i 1Z wyświetliło ten sam numer.
: 09 gru 2007, 18:18
autor: Daras
czyli jak rozumiem znajduje sie na skrzyni biegów od strony kierowcy tak? i odkrece go bez włażenia pod auto tak?
a jak z wymianą? dojscie jest jakies masakryczne czy da rade dojsc? no i czy nie ucieknie mi płyn hamulcowy (o ile sprzęgło ma ten sam płyn) jak wyjme wysprzęglik?
: 09 gru 2007, 19:28
autor: czarekj
Zanim niepotrzebnie sie narobisz to najpierw sprawdź gdzie Ci cieknie płyn hamulcowy. Jeżeli jest mokro pod skrzynią - to winny będzie siłownik, jeżeli masz mokro w kabinie pod stopami to winna będzie pompka przy pedałach.
: 09 gru 2007, 20:48
autor: Daras
mokro raczej nie mam nigdzie... nie zauwazylem zeby plyn mi uciekał... po prostu biegi nie wchodza. gdy walnie wysprzeglik albo pompka to w kazdym wypadku cieknie płyn?
: 09 gru 2007, 20:51
autor: Kokolino
Może poprostu zapowietrzony ?
: 09 gru 2007, 20:56
autor: Daras
kokolino1 pisze:Może poprostu zapowietrzony ?
zapowietrzone co?
i jak to sprawdzic?
: 09 gru 2007, 21:11
autor: Kokolino
Zapowietrzony układ sterowania sprzęgłem. Zobacz ile masz płynu w zbiorniczku od płynu haulcowego i jak co to na wysprzęgliky jest odpowietrznik i możesz spróbować odpowietrzyć jak hamulce tzn. tym samym sposobem.
: 09 gru 2007, 23:53
autor: pajak100
Może być uszkodzony pompka przy pedale ponieważ część płynu z powrotem cofa do zbiornicka zamiast pchać go na wysprzęglik.
: 10 gru 2007, 09:26
autor: czarekj
Pająk100 ma rację. Gdyby padł Ci siłownik to byś miał mokro pod skrzynią. Z autopsji wiem, że szybciej pada pompka przy pedałach, to znaczy sekcja tłocząca takiej pompki, gdy w tym samym czasie sekcja uszczelniająca jest sprawna i nie ma wycieku.
: 10 gru 2007, 14:34
autor: Daras
a jak to sprawdzic czy jest cała? tylko wymiana na sprawną?
: 23 mar 2011, 19:09
autor: no name
czyli jak ubywa plynu pod pedalami to pompka jak z pod skrzyni to wysprzeglik jak nigdzi to zapowietrzony uklad ale co bedzie jak rzadna z tych rzeczy sie nie sprawdzi ?
: 23 mar 2011, 20:16
autor: Patrique
Kolego nie ma co gdybać. Najpierw odpowietrz ukł. hydrauliczny sprzęgła. Jeśli to nie przyniesie poprawy to wymień/zregeneruj pompkę pedału sprzęgła. Jeśli ma już ona zużyty tłoczek to nie wytworzy odpowiedniego ciśnienia, bo płyn będzie się cofać. Zresztą podobnie jest w pompie hamulcowej. Ponadto pompa sprzęgła posiada dodatkowe uszczelnienia, co nawet w przypadku nadmiernego wyeksploatowania tłoczka, nie spowoduje wycieków na zewnątrz obudowy.
