[80 B4 2.0E quattro ABK] Samoczynne odłączanie quattro
: 10 gru 2007, 12:43
autor: PiotrekG
Mam problem z napędem quattro - niby wszystko działa, ale quattro odłącza się automatycznie, kiedy przekroczona zostaje prędkość 25km/h :-? .
Nie wiem czy to normalne, a jeśli tak, to czy możnaby to jakoś przestawić, żeby odłączał sie np. dopiero przy 50km/h - byłoby to dla mnie zdecydowanie lepsze... :roll:
: 10 gru 2007, 14:23
autor: zserty
Napęd na 4 łapy w Twoim audi jest stały, to znaczy że wszystkie koła są napędzane jednocześnie cały czas.
To co Ci się odłącza przy 25km/h to jest to blokada tylnego mechanizmu różnicowego.
: 10 gru 2007, 16:27
autor: PiotrekG
Dzięki bardzo. Nie wiedziałem wcześniej co o tym sądzić. Kiepski ze mnie spec :oops:
: 24 gru 2007, 14:38
autor: wiewiorr
Jest pewien sposób aby przerobić ten włącznik dyrfa i nie bedzie ci sie wyłaczał
bedziesz mógł włączać i wyłączać kiedy tylko bedziesz chciał :-D
: 24 gru 2007, 15:02
autor: zserty
wiewiorr, powiedziałeś A to powiedz i B.
: 24 gru 2007, 19:57
autor: uysy
biało niebieski kabelek przy sterowniku szpery (to mniejsze pod tylną kanapą)
zalecam ostrożność przy załączaniu podczas jazdy ;)
: 25 gru 2007, 12:24
autor: PiotrekG
uysy pisze:biało niebieski kabelek przy sterowniku szpery
Ale co z tym kabelkiem :?:
: 25 gru 2007, 13:56
autor: Solskier
Nie sądzicie ze możliwość zablokowanie mostu na stąłe i możliwość właczenia go przy każdej predkości bdzie prowadziło do jego uszkodzenia? Nie pamietak dokładnie ale chyba kiedyś coś o tym czytałem i przy takiej opcji jest bardzo prawdopodbne uszkodzenie napedu.
: 27 gru 2007, 22:21
autor: Kovic
Solskier pisze:Nie sądzicie ze możliwość zablokowanie mostu na stąłe i możliwość właczenia go przy każdej predkości bdzie prowadziło do jego uszkodzenia? Nie pamietak dokładnie ale chyba kiedyś coś o tym czytałem i przy takiej opcji jest bardzo prawdopodbne uszkodzenie napedu.
Dokładnie, zblokowany dyfr przenosi zbyt duże siły aby wytrzymać.
: 31 gru 2007, 09:41
autor: Quon
Na nawierzchni o dużej przyczepności jest szansa skutecznie popsuć dyfer, natomist do zabawy na śniegu, szutrze i innych mało przyczepnych nawierzchniach modyfikacja daje dużo frajdy, auto prowadzi się pięknie i nie wyjeżdża przodem - wniosek - modyfikacja do przeprowadzenia nie szkodliwa jak się używa z głową.
: 31 gru 2007, 10:37
autor: PiotrekG
Właśnie o to chodzi. Już niedługo będzie śnieg i stąd moje zainteresowanie :mrgreen: ...
: 02 sty 2008, 15:06
autor: madazaw
Tylko co sie stanie gdy jakoś zupełnie z przypadku zapomnicie panowie o rozłączeniu blokady i wejdziecie sobie z zakręt na przyczepnym asfalcie...most do quattro nie jest tak łatwo osiągalny:)
: 02 sty 2008, 16:14
autor: jmm
madazaw pisze:Tylko co sie stanie gdy jakoś zupełnie z przypadku zapomnicie panowie o rozłączeniu blokady i wejdziecie sobie z zakręt na przyczepnym asfalcie...most do quattro nie jest tak łatwo osiągalny:)
Hmmm raczej jak już ktoś włączy blokadę to będzie to w jakimś konkretnym celu, więc wątpie żeby zapomniał.
Poza tym po zgaszeniu silnika wraca do stanu wyłączonego, no i nie zapominaj, że ABS jest wtedy wyłączony więc łatwo się zorientować, że blokada jest załączona.
: 02 sty 2008, 19:05
autor: zserty
madazaw, most jak most, ale co się stanie jak ktoś nieodpowiedzialny wejdzie w zakręt z nadmierna prędkością jak na załączona blokadę i poleci dupą w drzewo albo na sąsiedni pas.
Jednak myślę, ze to ekstremalny przypadek. jmm, ma tutaj rację, ze tego nie da się raczej zapomnieć, tym bardziej że ABS świeci się na blacie.
: 02 sty 2008, 19:23
autor: maslo
no nie dokońca u mnie po wyłaczeniu silnika i ponownym właczeniu blokada zostaje jak była. No i ja zawsze jeźdze na wyłączonym ABSie.
Więc mam pytanie co dokładnie z tym niebieskim kabelkiem? Podać mu 12V?
A może ktoś wie gdzie znajduje się moduł sterujący odłaczeniem blokady i jak dzała, być może wstawienie zykłego rezystora skutecznie rozwiązało by problem automatycznego rozłączania blokady.
