[B4 1.9 1Z] Sworzeń wahacza
: 20 paź 2019, 17:51
autor: RazorXL
Witam, wczoraj wymienilem sworznie wahaczy i krecac w prawo kierownica przeskakuje tak jakby i tez nie bardzo chce wracac, czy to wina ze na stare znaki nie poskladalem? Bo zbieznosc to napewno ale lepiej poskrecac sworznie wpychajac je na maksa i skręcić czy bardziej wysunac w strone koła?
: 20 paź 2019, 18:52
autor: Krzysiek 84
Po takiej wymianie , to trzeba jechać na Stację Kontroli Pojazdów i zrobić geometrie zawieszenia.
: 20 paź 2019, 19:15
autor: RazorXL
Krzysiek 84 pisze:Po takiej wymianie , to trzeba jechać na Stację Kontroli Pojazdów i zrobić geometrie zawieszenia.
No to to wiem, a sworznie wysunac w strone koła?
: 20 paź 2019, 19:21
autor: Krzysiek 84
Jak ustawisz , tak będzie.
Byle dojechać do SKP
: 22 paź 2019, 10:25
autor: RazorXL
A jesli ustawilem tak sworznie czyli wepchalem maks w strone silnika to wyszedl negatyw to tez to ustawią?
: 22 paź 2019, 15:50
autor: Krzysiek 84
Wszystko jest do ustawienia.
: 08 lis 2019, 08:16
autor: Sando
RazorXL pisze:A jesli ustawilem tak sworznie czyli wepchalem maks w strone silnika to wyszedl negatyw to tez to ustawią?
A po co "wpychałeś" ten sworzeń do końca w wahacz?
W wahaczu jest owalny / jajowaty otwór, w którym powinno być widać otwór podstawy sworznia.
Ja wymieniając sworznie wahaczy zawsze ustawiam "na oko" środek otworu podstawy sworznia na środku otworu wahacza. Wtedy na ustawianiu geometrii wystarczy kilka ruchów kluczem ...
Re: [B4 1.9 1Z] Sworzeń wahacza
: 03 gru 2020, 23:24
autor: skiba94suw
Polecam wepchać bliżej środka, ja tak zrobiłem i na pomiarze zbieżności wyszło że mieści się w zakresie. Nawet obie strony wyszły równo. Poza tym znajomy mechanik od zbieżności mi polecił tak właśnie zrobić, podobno łatwiej przy ustawianiu kątów idzie wysunąć na zewnątrz, niż wepchać do środka.
