koledzy mam takie pytanko , tuleje sanek trzeba wprasować od góry czy od dołu???
Re: Sanki zawieszenia.
: 11 kwie 2021, 22:07
autor: Krzysiek 84
Przód od dołu , tył od góry.
: 13 kwie 2021, 07:45
autor: h/k
Do tego są dwie różne pary, tak jak tutaj:
Te po lewej idą na przód i są wciskane od dołu, te z widoczną metalową tuleją są na tył i od góry - na zdjęciu te drugie są odwrócone górą do dołu z tego co widzę.
Jeszcze na tył czasami szły takie:
Z tego co się dowiedziałem to była wersja na lepsze drogi, pod wygodniejszą jazdę, niestety może być duży problem z ich montażem.
: 13 kwie 2021, 19:07
autor: Krzysiek 84
W poprzednim avancie miałem takie jak te z foto SWAG , nie było problemu z montażem , wystarczy posmarować smarem silikonowym czy też wazeliną , silikon w spray a nawet zwykłe mydło w płynie.
Przygotowuje do obecnego avanta sanki , wahacze , stabilizator i zawiozę do piaskowania i malowania proszkowego i wrzucam komplet poliuretanów MPBS na przód wraz z tulejkami drążków kierowniczych , oraz sworznie wahacza i końcówki drążków ze śrubami rzymskimi
: 13 kwie 2021, 23:27
autor: h/k
Tak trochę rozwijając kwestię.
Jak mi napisałeś teraz o tych w pełni gumowych SWAG, że daje radę je wprasować to się nad nimi zastanawiam. Wszak powinno choć trochę ciszej jeździć od tych guma-metal.
: 14 kwie 2021, 22:20
autor: Krzysiek 84
Nie pamietam czy je smarowałem środkiem do opon od Shiny garage black2black , żeby bardziej miękka guma była , a do montażu w sankach to wysmarowałem jeszcze smarem silikonowym z saszetek od Olkusza , bo prosiłem żeby mi wtedy dali trochę więcej tego smaru. Najważniejsze , to aby kołnierz nie uszkodził się.
