[B4] Poliuretan na stabilizatorze, za luźny.
: 10 maja 2021, 23:25
autor: Norton9988
Witam, zamontowałem poliuretan od mpbs na stabilizator i jest pewien problem. Po skręceniu tuleja siedzi bardzo luźno, jest ze 2mm luzu. Stabilizator mam 25mm i takie też zamówiłem tuleje. Nie powinno być chyba aż takiego luzu nawet pomimo tego, że przód samochodu jest podlewarowany, a na stabilizator nie działa żadna siła. Dobrze myślę? Tuleje są jakieś za małe czy jak?
Re: [B4] Poliuretan na stabilizatorze, za luźny.
: 11 maja 2021, 05:45
autor: Kociemb
Kup sobie na próbę zwykle gumki i zobacz jak będzie...nie majątek , płaciłem ostatnio 3 czy 4zl szt.... No i z tego co pamietam to w sklepie było opisane że na stabi 26 mm gumka ma 25mm... Więc na stabi 25mm może być 24... Przynajmniej tak mi mówili jak zamawiałem
Norton9988 pisze: ↑10 maja 2021, 23:25
Chyba za duże skoro jest luz? Bo luz jest rozumiem na drążku a nie na obejmie gumki?
: 11 maja 2021, 06:35
autor: Norton9988
Cały stabilizator ma luz i chodzi luźno. Na stronie mieli do wyboru rozmiar na stabilizator 20, 22 i 25. Dzisiaj założę tuleję gumową i sprawdzę co i jak.
: 11 maja 2021, 10:17
autor: Kociemb
Focia nie tak mocno;) tam jeszcze śrubek nie dokrecisz a już nie powinno latać praktycznie...
: 11 maja 2021, 15:52
autor: Norton9988
Kupiłem nowe tuleje gumowe i te siedzą już sztywno. Na starych wybitych gumowych był delikatny luz, a na poliuretanie to stabilizator latał jak żyd po pustym sklepie. Napisałem do sprzedajacego i zobaczymy co odpowie.
Edit
Dogadałem się ze sprzedającym i zwracam tulejki, narazie zostaję z gumowymi, które zakupiłem.
