[80 B4 1,6]Problem ze sprzęgłem
: 14 lut 2008, 13:45
autor: zygus
Witam. gdy samochod stoi na luzie i wcisne sprzeglo zmienia mi sie glos silnika, tak jak by cos w nim zaczelo rzezic.. z czym to moze byz zwiazane?
: 14 lut 2008, 16:49
autor: Darecki3037
zaraz przyjdzie tu admin i Cie zje za zły temat postu!!! Rzęzi najprawdopodobniej kończące się sprzęgło.
: 14 lut 2008, 17:01
autor: zygus
a ja temat pisalem tylko sie nie pojawilo.. nie wiem dlaczego
: 15 lut 2008, 08:42
autor: Solskier
Najprawdopodobniej problemem bedizie albo łożysko oporowe albo docisk. Czy objaw wyglada w spsoób, stoisz na wolnych obrtoach cos rzezi wcisniesz sprzegło przestaje?
: 15 lut 2008, 09:15
autor: zygus
raczej na odwrot. stoje to wszystko chodzi jak powinno a jak wcisne to zaczyna rzezic...
: 15 lut 2008, 10:59
autor: Darecki3037
czyli tarcza sprzęgłowa nie mając scisku rzęzi... ale i tak jak rozbierzesz sie okaże całość do wymiany.
: 15 lut 2008, 11:05
autor: wentyl
O kolego to znak ,ze szykuje ci sie wymiana kapletnego spszegla
: 15 lut 2008, 11:33
autor: zygus
czyli mowicie ze to juz grubsza robota? ale czy sam sobie z tym poradze czy musze odwiedzic jakis warsztat?
: 15 lut 2008, 14:03
autor: wentyl
W twoim przypadku wyjol bym silnik i po sprawie.Troche jest grzebania ale powinienes dac rady
: 15 lut 2008, 16:15
autor: manq
wentyl pisze:W twoim przypadku wyjol bym silnik i po sprawie.Troche jest grzebania ale powinienes dac rady
chyba raczej skrzynię, a nie silnik. jest sporo rozkręcania.bez kanału nic nie zrobisz.jak się znasz na mechanice to daję ci cały dzień na rozkręcenie i skręcenie.Dodatkowo musisz mieć odpowiednie klucze, np. do odkręcenia przegubów wewn. potrzebny jest klucz typu torx,taka gwiazdka.można to zrobić imbusem 6-ką ale można pourywać nacięcia.
w dziale download jest instrukcja co po kolei odkręcać-szczerze powiem, że strasznie lipnie jest to opisane.
pozdrawiam i życze powodzenia
: 15 lut 2008, 20:41
autor: madazaw
nie torx tylko spiline, klucz wewnętrzny 12 kątów.
