[B4 1.9 1Z] Wibracja pod pedałem sprzęgła Audi 80 TDI B4 93r
: 11 mar 2008, 17:58
autor: zain
Witam wszystkich. Chcę kupić samochód.Dzisiaj miałem okazję 1 raz się przejechać Audi 80 TDI B4 z 93 roku i mam parę pytań. Czy to normalne ,że jak się wciśnie sprzęgło do końca i wciśnie gazu to czuć znaczące wibracje? 1 raz w życiu się z tym spotkałem. I czy 1 bieg jest tak bardzo krótki? Ogólnie przy zmianie biegów nie ma problemów i wchodzą normalnie ,jedyne co mnie trapi to właśnie te wibracje pod sprzęgłem. Z góry dziękuję za odpowiedź.Pozdrawiam
: 11 mar 2008, 18:18
autor: Arczizioom
Tak 1 bieg jest krótki a te wibracje są normalne w tych modelach bo są w nich sprzęgła hydrauliczne a nie na linkę. Tak samo jest np. VW Vento TD. Także nie ma się czym martwić.
: 11 mar 2008, 18:29
autor: zain
dzięki wielkie,widzę ,że kolega posiada właśnie taki model samochodu który chcę kupić. Skoro to normalne to ok , a na co jeszcze powinienem zwrócić uwagę przy kupnie tego samochodu?
: 11 mar 2008, 18:39
autor: Arczizioom
Kolego jest wiele takich niby drobnych ale ważnych rzeczy. Na początek dokładnie obejrzyj czy nie ma gdzieś może zamalowanego jakiegoś paprocha będziesz wiedział czy był bity. Ten model powinien mieć z tyłu zaraz koło drzwi i nadkola przezroczyste naklejki jeśli ich nie ma to był malowany. Ważną rzeczą oczywiście jest turbina zobacz czy nie ma z niej wycieków oraz czy przy dodawaniu gazu ma dobre ciśnienie powinny węże robić się twarde. I oczywiście Zobacz zużycie mieszka, pedałów, kierownicy będziesz wiedział ile jest cofnięty licznik. Wygląd wewnątrz: jeśli jest wyszargany to musiał wiele przejść.
: 16 mar 2008, 09:46
autor: hudy
Arczizioom pisze:Ten model powinien mieć z tyłu zaraz koło drzwi i nadkola przezroczyste naklejki jeśli ich nie ma to był malowany
u mnie nie ma bo sam je zdarłem bo paskudnie zaczeły wyglądać... a takie naklejki można kupić praktycznie wszędzie więc tym niech się lepiej nie sugeruje...
