[B3 1,8] Wymiana pompki sprzęgła i odpowietrzenie?
: 27 mar 2008, 21:24
Witam,
Od jakiegoś czasu pojawił mi się niewielki problem ze sprzęgłem, otóż zrobił mi się mały luz na pedale sprzęgła, który czasami podczas jazdy całkowicie zanikał jednak po około 3 tygodniach jazdy luz ten nie chciał zaniknąć ale tez nie powiększał się.
Wziąłem się wiec za odpowietrzanie taka metoda jak robi się z hamulcami, i tu klapa
, pompując pedałem sprzęgła przytrzymywałem go na samym dole i druga osoba poduszczała lekko odpowietrznik żeby zeszło powietrze. W wyniku tego pedał wcale nie chciał powrócić do góry tylko zostawał w podłodze, czynność ta powtórzyłem kilka razy ale nic się nie poprawiało. Teraz pedał jest lekko uniesiony i jazda jest w dalszym ciągu możliwa ale jest spory luz
Czytałem tez o innym sposobie odpowietrzania na forum postaram się to zastosować:
https://audi80.pl/viewtopic.php?t=9042&highlight=sprz%EAg%B3o
Również po przeczytaniu postów wnioskuje ze problem tkwi najprawdopodobniej po stronie pompki przy pedale sprzęgła. Jednak mam pytanie w jaki sposób ja wymontować, zastanawia mnie to czy po odkręceniu dwóch śrub mocujących odkręceniu przewodu i zdemontowaniu z pedała sprzęgła pompka wychodzi od strony silnika czy od kabiny??
Bardzo proszę o pomoc
