[80 B3 1.8 PM] Sprzęgło kinetyczne wymiana
: 10 kwie 2008, 19:37
autor: Peran
Witam niestety wycieka mi olej z skrzyni biegów wszystko wskazuje ze właśnie przez sprzęgło bo cale podwozie jest zaolejone.
Niestety nie mogę dostać sprzęgła które pracowało z moim silnikiem i skrzynia czy ktoś się orientuje czy można przełożyć sprzęgło kinetyczne z innego modelu silnika.
: 10 kwie 2008, 20:10
autor: vwcorjacek
masz automat?
: 10 kwie 2008, 21:04
autor: Peran
Tak teraz mam skrzynie KAM wcześniej maiłem skrzynie KAS po wymianie sprzęgło zostało ze starej skrzyni i zaczął się wyciek myśle ze właśnie przez sprzęgło.
: 13 kwie 2008, 22:19
autor: lukkrak25
Przyczyną może być uszczelniacz sprzęgła. Cyba że zakładałeśnowy. Sprzęgła w tych skrzyniach (3 biegowych zewnętrznie się nie różnią. Miałem taki wyciek i to była wina uszczelniacza (koszt to 6,5 pln a pracy masa bo skrzynke musisz wyjąć).
A powiedz jak z prędkościami jazdy w stosunku do obrotów masz czy są takie same jak w KAS?
: 14 kwie 2008, 18:15
autor: Peran
Ja za końcowy uszczelni acz na skrzyni dałem 200PLN :evil:
Skrzynia jest od audi 100 z 84r wiec trochę stara ale tu chodzi głownie o przełożenie dyfra. U mnie teraz 2000 obr 60km/h 3000 obr 90km/h.
Nie wiem jak u was ale powyżej 120km/h jest juz bardzo głośno.
