[b4 2,0 ABK +LPG] tarcza sprzęgłowa się kończy
: 02 maja 2008, 21:23
autor: Osa 1918
Witam. Koledzy proszę o poradę kończy mi się tarcza sprzęgła i moje pytanko czy mam wymienić cały komplet sprzęgła tzn.: tarcza, docisk i łożysko czy mogę tylko samą tarczę wymienić. Mam takie objawy że wysoko mi bierze sprzęgło co utrudnia podjazdy z małą prędkością takie np: parkowanie w garażu i taki jeszcze objaw jak sobie jadę powoli i chcę dalej kontynuować jazde wkładam 1 i puszczam powoli to zaczyna szarpać autkiem np: przed skrzyżowaniem czy rondem wkurza trochę.
Proszę o pomoc i dzięki z góry :roll:
: 03 maja 2008, 07:42
autor: Solskier
Koszty całego kompletnego sprzegła nie sa jakieś powalajace, wiec wg mnie warto wymienić całosc jesli zamierzasz smigac nadal tym autem, chociaz czesto i gesto pozostałe lementy poza sama tarcza nie wymagaja wymiany. Grunt to kupić pozadnej firmy zamienniki <ok>
: 03 maja 2008, 08:48
autor: audiktom
Moim zdaniem również wszystko, jak już się rozdziera to bym wymienił całość, jeśli tarcza sie kończy to nie wiadomo kiedy reszta! i rozbiórka na nowo cię będzie czekać gdy by coś się działo.
: 03 maja 2008, 09:08
autor: Kokolino
audiktom pisze:Moim zdaniem również wszystko, jak już się rozdziera to bym wymienił całość, jeśli tarcza sie kończy to nie wiadomo kiedy reszta! i rozbiórka na nowo cię będzie czekać gdy by coś się działo.
Dokładnie i jeszcze czekanie na to kiedy reszta padnie. W\g mnie również jak wymieniać to calość po co później żyć w niepewności.
: 03 maja 2008, 10:00
autor: goldi j51
witaj zgadzam się z kolegami lepiej wymienić wszystko niż pózniej płacić jeszcze raz za wyciągnięcie skrzyni a koszty nie są aż tak duże chyba że zamierzasz to autko sprzedać to co innego
: 03 maja 2008, 11:06
autor: manq
witam.
w intercarsie koszt kompletu ok 700-800zl plus robocizna to wyjdzie ok. 1000zl.chyba ze sam bedziesz rozbieral. takze koszty nie sa takie male. jak juz rozbierzesz to sprawdzisz jak to wyglada-glownie docisk. jezeli jest ok to wymien tylko tarcze i lozysko.docisk zuzywa sie najmniej,no chyba, że nity w tarczy juz wystawaly,sprezyna pekla itp. i porysowalo tarcze to wtedy wszystko wymien.
: 03 maja 2008, 11:17
autor: Kornel
Najlepiej jest obejrzeć wszystko po rozbiórce. Tarcza na pewno łożysko także, co do docisku to może się okazać, że jest nie zjechany, ale raczej profilaktycznie dla świętego spokoju wymienić.
: 04 maja 2008, 10:48
autor: Osa 1918
dzieksy chłopcy biorę pożyczkę na tygodniu i stawiam niunie do warsztatu będzie wymiana sprzęgła i może poduszek na amorki z przodu bo tłuką no i ten nieszczęsny zapłon może ustawią ehh bo żal jeździć
: 12 maja 2008, 01:40
autor: widmo
do ABK sprzęgło 228mm
jakieś włoskie badziewie 310 zł
LUK 428 zł
Sachs 530 zł
robota 300zł
Ceny podane dla kompletu.
lepiej wymienić komplet i jest spokój, przy jednej robocie, przynajmnie nie wyskoczy niespodzianka.
Wymieniałem sprzęgło w ABK u kolegi
Ogr
miał robione trochę wcześniej to samo tylko wymieniana była tylko tarcza.
padło łożysko i słoneczko w docisku było zryte.
teraz sprzęgło chodzi jak masełko
a szumi łożysko wyciskowe ? (charakterystyczny szum przy naciskaniu/puszczaniu sprzęgła na biegu jałowym)
: 12 maja 2008, 14:23
autor: MIODEK
Jeżeli już wymieniał bym cały komplet: sprzęgło, docisk i łożysko to co byście poradzili mi przy okazji wymienić , na co więcej (jakie elementy) zwrócić uwagę ?
Jakiej firmy Valeo, LUK, czy Sachs ?
: 12 maja 2008, 23:25
autor: widmo
na co zwrócić uwagę ??
tzn na co zwócić iuwagę mechanikowi który Ci to zrobi:
1. Zeby uzył smaru na wałku sprzęgłowym
2. j/w tylko posmarował tulejkę po której chodzi łozysko wyciskowe
3. j/w tylko posmarował miejasca łapy sprzęgła w których chodzi wysprzęglik i łożysko wyciskowe
zeby umiejętnie założyć tarczę sprzęgła, odpowienią ją wycentrować względem osi wałka sprzęgłowego. dokręcić docisk odpowiednią siłą
można wymieniać dużo opcji....
co do firmy sprzęgła to wg mnie liczą się tylko LUK i Sachs
Valeo jest zbyt drogie a różnica miedzy innymi jest znikoma (czyt. niezauważalna)
szczerze polecam LUK'a naprawdę solidne sprzęgła.
Sachs podobno lepszy ale nie odczułem żadnej różnicy poza tym, że łożysko w Sachsie jest trochę cichsze z racji kompozytowej powłoki (zamiast metalowej) która dociska do Słoneczka docisku, Która i tak czy siak się wytrze i bedzie jak zwykłe w LUK'u
pozatym cena chyba jest wiadoma... płacisz za firmę.
Zamienników (za miseczkę ryzu) to nawet nie kupuj, chyba ze wymieniasz bo planujesz sprzedać auto ... (ahh te praktyki monopolistyczne :roll: )
: 12 maja 2008, 23:58
autor: wilu8
Ja mam już 20 tyśkm zrobione na Sachsie koszt kpl. ok 480zł polecam
: 13 maja 2008, 07:18
autor: MIODEK
A na jakie części oprócz sprzęgła zwrócić uwagę i które pasowało by wymienić za wczasu ?
: 13 maja 2008, 16:52
autor: widmo
zalezy co chcesz wymieniać :mrgreen:
napisz co konkretnie masz na myśli ...
: 13 maja 2008, 17:05
autor: MIODEK
widmo pisze:zalezy co chcesz wymieniać :mrgreen:
Właśnie ja nie mam pojęcia co wymienić. Chciałem się od Was dowiedzieć.
Na jakie elementy zwrócić uwagę i jakie należało by wymienić, żeby za jakiś czas znów nie grzebać przy skrzyni.
